yurban Опубликовано 19 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2006 Появилась проблемка! При включении зажигания перестали загораться : 1 лампочка зарядки атомобиля. 2 свечи накала. 3 уровень масла. 4 лампа датчика воды в топлевном фильтре. Давление масла горит. После заводки двига,давление масла тухнет и все работает нормально.Но к вечеру АКБ здох. Куда лезть ,с чего начинать? Подскажите кто шарит. СПСИБО! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 19 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2006 Проверь вначале контакты разъемов в приборной панели ,затем тестером померий напряжение борта при заведенном двиге должно быть больше 12.5 а точнее от 13.5 до 15 если это так то смотри проводку к приборной панели если менее 12.6-13 то нет зарядки нужно разбираться с генератором :щетки,регулятор напряжения. Также проверь ппредохранители и надежность контакта с массой двигателя и кузова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shall Опубликовано 20 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2006 Судя по симтомам сгорел предохранитель №8 на 10А в блоке предохранителей под рулевой колонкой. Он в среднем ряду третий с одной из сторон, судя по схемам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей и сын Опубликовано 20 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2006 У меня была похожая проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurban Опубликовано 20 декабря, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2006 СПСИБО! Утром повернул ключ-все горит. Обед- опять горит одно д.масла.Доехал до дома ,заглушил,вкл.-опять все загорелось. japan барабашка кайта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Paganell Опубликовано 20 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2006 СПСИБО! Утром повернул ключ-все горит. Обед- опять горит одно д.масла.Доехал до дома ,заглушил,вкл.-опять все загорелось. japan барабашка кайта. Разём на панеле приборов наверно отходить. Глянь. Если не найдёшь ничего значит точно барабашка. Тогда поможет только одно - обойти вокруг машины с бубном три раза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurban Опубликовано 20 декабря, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2006 У меня была точно такая же проблема,и это был генератор. Генератор что с ним? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей и сын Опубликовано 25 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2006 генератор что с ним? У меня диодный мост сгорел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurban Опубликовано 6 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2007 С наступившым новым годом! :: Наконец добрался до гены.Снял ,разобрал прозвонил и нашел вот что: небыло контакта между 1 щеткой и входной клемой. Покалыхал радиатор "таблетки" и он остался у меня в руках.Сразу увидел причину. Один из 5 проводов в том месте где должен припаян(а они не припаяны ,а как-то приклеены что-ли)провод окислился.Вот здесь контакт-то был то не был.Соответственно зарядка то есть то нету. Взяв паяльник все припоял на совесть. Залил герметиком собрал поставил. Все ОК!!! ^_^ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Тима Опубликовано 25 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2007 У меня было проще обламался провод на фишке которая вк в генератор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
