Течь антифриза в салон
Сегодня утром обнаружил капли антифриза на резиновом пассажирском коврике. Пока только капли...Как дальше будет - перейдёт в течь или локализуется, забившись грязью? Радиатор печки или патрубки? Как добраться до него и как это всё выглядит? Насколько трудоёмко? Долго ли можно ездить с такой неисправностью? Вчера, кстати кондёр заправил - связи быть не может?
Потёк радиатор передней печки, скорей всего в верхней части.
Это врят ли... (с)
Снять торпеду, запаять радик, поставить торпеду - за световой день можно управиться. ездить так крайне нежелательно - в негерметичной системе могут образовываться паровоздушные пробки, которые ведут к трещинам в голове из-за местного перегрева.
А всякие "устранители течи радиатора", добавляемые в антифриз проблему не решат?
Navi, решат, напрочь забив оба радиатора печек и основной радиатор. Зато бежать не будет.
Какая-то невезуха с системой охлаждения:( Только основной радиатор поменял(дал течь в районе бачка), теперь радиатор печки побежал:( И стрелка температуры в пробках на жаре подёргивается:(
все верно, поскольку система негермитична - образуются локальные паровые пробки и появляется перегрев, вот тебе и дрожжание стрелки.
Navi, Леша я не мог взять трубку. давай разберём торпеду и запаяем твой радиатор. В принципе кондер можно не трогать, но чтобы добраться до радиатора отопителя придётся снимать торпеду :(
Нави попробуй фирму Най Гир,номерок могу скинуть на днях.Пользуем лет 10,не реклама .
ХайГир говно, следующая тема будет - "мерзну на холостых и греется двигун"
Можно ещё горчицы сыпануть, тоже будет Хайгир.
Зря вы так про автохимию и герметики сист.охлождения - они помогают. Главное что бы место течи не было подвижным(типа резин.патрубка).
ф топку химию, деньги на ветер.. снимать радиатор и паять.. лет 7мь назад снимали и паяли.. помойму торпедо совсем снимать не надо, еси память мне не изменяет
Изменяет память :27: торпеду надо снимать полностью,ничего сложного только долго и геморройно. не забывайте откручивать гайки со стороны капота. :rock:
Какая-то невезуха с системой охлаждения Только основной радиатор поменял(дал течь в районе бачка), теперь радиатор печки побежал
Navi, какую ОЖ используешь? У меня была проблема на кирпиче с системой охлаждения: залил в систему расейский тосол (синий) через год побежали радиатор двигателя, радиатор передней печки и радиатор задней печки с разбежкой по времени в месяц. Поменял все три девайса, систему промыл, залил антифриз (зелёный) - о проблемах забыл.
герметики проблему решат но создадут другую Проверил на собственном опыте зимой в варежках ездил пока не поменял радиаторы все сразу.Брал у Джина .Как то так вот.
1.современные герметики застывают толъко от соприкосновения с воздухом. Если в системе естъ циркуляция ОЖ и нет воздушной пробки ничто никогда не забъется. У меня еще ни разу от герметика радиаторы не забивалисъ. Гера, горчица и прочие порошки не обсуждаем!
aleexx, использую корейский Дракон(зелёный). Сегодня уже капель не наблюдалось. Со 2-го июня в отпуск иду и буду доставать-промывать -запаивать радиатор печки. Пусть всё будет по-правильному:)
Все эти присадки,только доехать до ремонта или заливают перед продажей машины(подарочек новому владельцу).Радиатор печки надо менять,либо паять,благо он там латунный.Обязательно перед установкой промыть как следует,сердцевина очень мелкая и желательно заменить подводные шланги,там внутри много отложений на стенках.Я умудрился печку вытащить без снятия торпеды,но все равно раскручивать... :16:
Два года мучился, то бежит, то нет. Этой весной побежал конкретно. Купил с распила за 1500р. снял-поставил за день, торпедо снимал полностью, кондей не трогал, радиатор вышел вниз. Работать лучше вдвоем.Мой прохудился и с низу, и с верху, определил на свалку, но пока не выбросил.
С уважением
Сегодня с помощью одноклубника filin33 устранил неполадку. Андрей до меня уже эту процедуру на своей машинке проходил, поэтому разбор панели занял не очень много времени.Через два с половиной часа печку уже достали. На радиаторе оказалась микротрещина верхнего бачка, в акурат под верхним металическим крепежом. А вот запайка этой трещины как не странно отняла столько же времени - раз 20 перепаивали.Сборка заняла три часа. Запчастей не много лишних осталось:) Ну и пластиковый болт сломали, которым воздушные пробки из антифриза стравливают:(
