Кто знает что за жидкость залита в кренометре у знакомого немного вытекло и вот голову ломаем чего подлить.
Большое спасибо,блин вроде поиском смотрел все на продажи натыкался :((
  • 7 лет спустя...
Привет всем!
Кто заливал в кренометр смесь глицерина со спиртом? Поделитесь опытом, внутренние надписи с механизма от спирта не смываются со временем?
Там залито гидравлическое масло, (есть импортное оно прозрачное) и если оно там осталось то твой глицерин со спиртом свернется, а если все давно вытекло и высохло то пробуй заливать.
В итоге залил обычный глицерин. С остатками родной жидкости он смешался без проблем. Никаких расслоений жидкостей не наблюдается, хотя глицерин гуще и шприцом через иглу довольно туго продавливался.
Мембрану всю залил толстым слоем клея из термопистолета. Пробное нанесение на полиэтиленовую боковину корпуса показало, что держится он довольно не плохо, особенно, если полиэтилен разогревать металлическим носиком самого термопистолета. После застывания прошёлся по краю корпуса жалом горячего паяльника и как бы сплавил полиэтилен корпуса с получившейся крышечкой из термоклея. Посмотрю, сколько прослужит.
Изменено пользователем MoVinG
Странно, у меня свернулся в первом кренометре, может из-за спирта ( мешал 50Х50)
@MoVinG Фигня этот термопистолет. Приклеил к бамперу сетку на это термоклей из пистолета. И месяц не прошел, как все отвалилось к чертям собачьим. Теперь нужно снимать бампер и клеить чем-то другим.
Мембрану заливать бессмысленно, на то она и мембрана, что бы изгибаться при расширении жидкости в кренометре, у меня тоже мембрана треснула, удалил её,  заклеил пятаком пластика,  там где воздушный карман, просверлил дырочку, залил глицерин и  вывел в корпус кренометра небольшую трубочку от капельницы, для компенсации давления в кренометре. Уже лет 5 все работает нормально.
у меня уплывал периодически, высверлил, долил, болтиком коротким (от корпуса компутера, по-моему) в суперклее обмазанном закрутил
была уже тема про кренометр, вроде
  • 3 месяца спустя...
честно признаюсь, не понимаю с чего начинать просто долить глицерин или все таки половинить. Снял кренометр,  стеклянный шар. Внутри вижу небольшой воздушный пузырь, но шар как не тряси не двигается.
@KZAM Скорее всего отломилась направляющая, она и заклинила шар. Причем в жидкости её почти не видно.
делаю вывод, нужно половинить. правильно?
Изменено пользователем KZAM
34 минуты назад, KZAM написал:
нужно половинить
Кто-нибудь так делал? Может лучше расковырять дырку и попытаться достать направляющую?
