  • Ответов 131
Вы представляете, как ремонтируются постели коленвала?
Ага! Кернением :)
Это я к тому, что по трудозатратам все это будет сопоставимо с новым мотором.
Ремонт постелей - два варианта: либо фрезеровать привал блок/плита, после чего растачивание под номинал постелей, либо наплавка/напыление (без фрезеровки привала) и тоже растачивание.
Второй вариант предпочтительнее, современнее, если хотите.
Был в марте на выставке «EXPOCOATING - Покрытия и обработка поверхности», интересные технологии есть, контакты сохранил.
Но это в любом случае снимать блок и далее по списку.
Кулибин, вот уже первая ошибка! фрезеровать плиту\блок категорически нельзя. иначе промежуточную шестерню балансира будет закусывать
Заклинит или нет - это не однозначно.
Ибо если в ноль выходить по верхней точке коренных постелей - межцентровое не меняется, а вот если более чем на 0,2-0,3мм - уже критично становится.
Плюс к этому хуже другое - изменение размера между осью коленвала и привалочной поверхностью блок/башка.
Поэтому и говорю - интереснее новые технологии, а не просто холодная обработка металла.
Это я ща сижу в офисе и весь такой пушистый))
А раньше то, о чем говорю - был мой хлеб лет 10.
Начиная картинга в конце 80-х и "стандартов" в начале 90-х.
Кулибин, ты видимо не понимаешь о чем я. в плите находится один балансир, который приводится в действие посредством промежуточной шестерни (она на блоке), если плиту шлифовать, то она поднимется и балансир будет закусывать эту шестерню. я через это прошел. точно так же консилиум спецов решил стачивать плиту, а потом уперлись в эту проблему, которую ,кстати, решили все таки..
иномотор.
шатунные под1 ремонтный, коренные под второй, шлифовка и обработка постели и блока.
колено 3600, постель 12500. Вот.
Никто навскижку не накидает какие партгомера сальников проклажок и ремней обязатедьно заменит. и партномера ремонтных вкладышей....
D_AVerk, если будешь снимать голову то покупай сразу ремкомплект двигателя, в нем пары прокладок только не хватает, каких точно я не помню
Ему и так для ремонта постелей поршни вынимать, вот и вся полная дефектовка, ну не считая головки блока.
ЦПГ вроде в хорошем состоянии была.
Клиент видимо решил идти самым длинным и геморройным путем..с неизвестным результатом.
Желаю удачи, хотя и не понимаю.
Летож проходит!
Дык теперь и я соглашусь! При таком объеме разрушений конечно имеет смысл контрактник. Он конечно тоже "непредсказуемый результат", ИМХО даже более непредсказуемый, чем собственноручно собраный движок :) Но для востановления имеющегося движка требуется слишком большой объем высокоточных работ, в качество которых придется просто поверить.
ЗЫ. А может на 4М41 замахнуться? Номер-то теперь не смотрят :)
Craig,
Антох, проходит... но тут какое дело, после покупки контрактника все равно ездить будет не на что... так что лето проходит :(
Кстати, когда я смогу тебя увидеть?
Клиент тоже склоняется к контрактнику, поэтосму просит помочь посчитать все те запчасти, которые прижется менять\заказывать вместе с ремонтом.
А что за зверь M41 и чем он будет лучше?
D_AVerk, Андрей, когда наиграешься в ремонт,- добавлю монет для покупки контрактника путем приобретения у тебя страдальца......, за недорого.... <_<
У нас на СТО примерно раз в 2 месяца,заезжает или делика или паджеро со стуком в ДВС,в 80% случаев,стук в коренных шейках,с проворотом вкладышей,постель приходит в негодность,в 75% приходится менять блок.И не из-за того,что нет технической оснастки,востановить можно,но технически и материально не выгодно.
Какой именно части страдальца?
