Силовые пороги на кирпич
  • Ответов 69
это правильные пороги. если можно - фото как они крепятся, потому как есть необходимость в них.
так-же интересует задний бампер - вещи на наших направлениях - необходимые.
Гость Евген Прикубанский
NAV - за чертежами к мастеру Самоделкину... Это его разработка, так что про конструкцию, это к нему...
А про задний бампер я выложил здесь
Изменено пользователем Евген Прикубанский
Женя на ровном месте все красиво выглядет, а в говнах так домкрат не поставишь - надо в порогах квадратные вырезы чтоли делать или чет другое....чтоб домкрат не съезжал с порога
Nico - это да... Упоры для Джека нужны :))) Но концепция в целом, работает...
NIKO 71 совершенно прав малейшая грязь-жижа и метал будет скользить, а дать немного уклона так и по сухому. На мой взгляд надо бы по нижней плоскости сделать перпендикулярные буртики хотя бы 2-3мм
Озадачим Самоделкина... Мы это с ним уже обсуждали... Но пока вот так всё...
Хотя в грязи всё равно Джеком за колесо цепляемся, чтобы под него чего нить засунуть... А так за порог запаришься поднимать пока ход подвески выберешь :))) Но буртики нужны...
Арматура это уж очень брутально, но варинат :))) По верху тоже надо бы что-то клеить особенно там где дверь - скользко в грязи :)))
Сидя в колее, да еще с креном проблематично домкратится за колесо. В этой ситуации мы поднимали морду или зад - туда хай джек лезет и места много. А вообще подумываю прикупить надувную - подушку домкрат. Кто нибудь пользовал?
Как то кто-то писал про такой домкрат на форуме - искать надо, но вывод - не понравился, что именно не помню.
С уважением, Павел
У нас продаются китайские и недорого... Надуваются от выхлопной трубы... Но если машина на склоне - кузов скатывается с этого домкрата и норовит ушатать окружающих! Только для ровного грунта.
А с другой стороны - если застреваешь то в луже или месеве - а там как раз ровно ;) хотя такой "падушка-домкрат" в грязь под машину сложно засунуть...
И куда эту подушку совать под Делику? Во что она там упрется? У нас снизу пусто? Ровное днище? Или печка, кондей, бак? Куда будет приложено усилие?
под морду, или зад - кто то писал на форуме что если хорошо сидишь лучше зад домкратить,а туда эта подушка хорошо должна встать. Сомнительный девайс конечно, <_< но прикупить хочу
Вроде куда угодно. Площадь + низкое давление.
Но в пороги видимо лучше всего :blush:
При мне порог завернуло на раз! Не такая уж и маленькая площадь! Печку раскрошит сразу.
Класть действительно можно сзади. Спереди подушка вылетит из-за скоса защиты. Штатную защиту промнет.
Дык я про силовой порог. Что ж это будет за силовой порог, если его пневмодомкратом завернет на раз? Т.е. своим весом без динамического воздействия <_<
серыйеж, соскользнет на раз. И пофигачит все внутри. В этом плане с чего падать машине пофиг :) С хайджека или с подушки :)
Тогда только в зад, под запаску (у кого осталась). Хотя "все пофигачит" вопрос спорный. Падение в любом случае только под собственным весом и только "перекатом" (подушка по другому не умеет), т.е. жесткого удара все равно не будет. А если порог (как у Евгена ...) обшить элементарной защитой, то ? "все пофигачит" отпадает сам-собой. :blush:
Так Самоделкин и пользовал, у него спроси.
"надувную - подушку домкрат. Кто нибудь пользовал?"
Я пользовал несколько лет назад на лэнде 80 , очень помогла когда засели в глубоком снегу.
Значит надо озаботится приобретением этого чудо-домкрата:rolleyes:
Изменено пользователем NIKO 71
Отзывы противорчивые о них, очень неустойчивый, легко проколоть, прожечь глушителем. Если в глушаке есть дырка, то работать не будет. Лучше хайджек купить.
