Силовые пороги на кирпич
  • Ответов 69
Гость Евген Прикубанский
Случилось чудо, моя красотка снова у меня. Вот чего там снизу Самоделкин на самодельничал, в смысле креплений...
%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%252520019.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-uUx1hvYMuQ8/TmEYJqhYADI/AAAAAAAAAX4/78DHdau1JZc/s512/%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%252520020.JPG
%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%252520022.JPG
%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%252520023.JPG
По камням я этим порогами пошоркал прилично этим летом... Спасибо Самоделкину!!!
фото желательно снизу( как бы стоя под эстакадой), что бы видно было всю конструкцию сразу.
О! Други, да где-ж я Вам эстакаду-то найду? Это уже к Самоделкину за чертежами и общими снимками... Я вон всё что мог, снизу снял :)))
ну вы не придирайтесь уж к фоткам, яма то не у всех есть
а схему заднего крепления прекрасно видно на фотках на странице у самоделкина http://www.tstuning.ru/engine/nashi-raboty/silovye-porogi-i-bampera/103-silovoi-karkas-l300
первые прям 4 фотки абсолютно точно передают всю картину
у меня только вопрос по толщине стенки у этого квадрата
А никто не усиливал именно кромки порогов?
То я их побил изрядно и выпали ржавые места, думаю вызерать гниль и пустить справа (где нет двери) квадратную трубу между слоями и сварить в одно целое??
Конечно не такой массивной, но думаю поднимать хватит, всмысле сам кузов гнуться не будет, к лонжеронам\раме варить не хочу ничего, да и уверен что я бы много бился той конструкцией что у вас :)
Изменено пользователем Quat
если там уже ржа отваливается - к чему там варить то?
и еще момент, я когда домкратом (реечным ) поднимал машину за колесо, он соскользнул и ободрал дверь, отсюда вывод что пороги для домкрата должны отступать от кузова.
обрезать ржу и усилить "порог" трубой, не претендую на кузов как с завода :)
себе пороги гнул из двойки и варил. фото есть в теме про лифт под 31-е колеса
Самоделкин, делись чертежами с форумчанами. Я уже тоже давно о порогах думаю. По бамперам уже мысли кое какие есть в зиму буду варить, а вот с порогами пока сложнее. Имено с местами крепления порогов к раме чтоб не чего не погнуть и не сломать при подьеме или ударе.
  • 3 месяца спустя...
post-11354-0-70236300-1330872131_thumb.jpg Хочу внести свою лепту в данную тему, да эти пороги я сварганил на ГАЗ 69, трубу варил 50-ю, на делику соб-но диам. трубы конечно меньше, но удобство считаю в том что "пошоркал" подошвой о рифлёнку и грязь поотваливается. Это как вариант идея, дальше кто как хочет. Газик стоит без крыльев, за крылья они не выступают.
Переварили подгнившие пороги трубой 60х40, испытания хайджеком пока еще не проводил, но должны выдержать.
правый порог изнутри:
@nikola, Идея профиль в место родного порога продолжает жить (прочно, дёшево, практично :27:) Стыки внутри сан.тех. силиконом промазывали? Несколько укосиков от профиля порога к поперечинам кузова и точно "джек" выдержит.
Правый порог представлял собой сплошную дыру, поэтому терять было уже нечего. Профиль сам туда просился :) Усилители вварены внутри вертикально за колесом и по середке до усилителя пола. Кроме этого силовой задний бампер сваяли и сделали полный антикор. Надеюсь скоро уже выехать на испытания.
  • 11 месяцев спустя...
Если мне вопрос, то да, испытания прошли осенью. Поднимал за пороги и задний бампер джеком, все отлично. Только рейка джека к двери прижимается, краска поцарапалась немного. Ну и сосной сломал левое зеркало с поворотником. Перед покатушками еще сварил лесенки типа сендтраков, подкладывать под колеса. Под передним бампером у меня тоже приварен усилитель с проушинами, но джек до него не достает изза кенгурятника, надо попробовать сделать крюк на цепи к клюву хайджека.
