Слав что то фотки у меня не открываются.
А не проще тебе Антоша до меня добежать и посмотреть в живую? :-) Ведь в двух шагах друг от друга. Изменено пользователем бармалей889
Слава, молодца! Варить мне надо, но примерно в начале-середине апреля(я тебе звонил), сам пока без копеек сижу.
молоток! токо надо было число цилиндров нечетным делать, а то неинтересно в общей массе с майбахами тусить :-)
Тоже не открылись фотки. Слава варить надо, но позже, думаю своими силами. Дом до делаю и начнем, позову тебя посоветуешь. Хороший совет - пол дела. ®
Проверил, вроде нормально. Кто умеет поправьте мои фотки. Либо у кого-то что-то с компом. post-12171-0-19049900-1425109763_thumb.jpg post-12171-0-64759600-1425109798_thumb.jpg
А я лучше бы не открывал. Столько железа...
К сведению про железо. Машина поправилась на 12кг. не считая багажника (багажник38кг) Площадка сЪёмная под лебедь весит 9кг но я её с лебёдкой не считаю, так как не всегда возится с собой. Изменено пользователем бармалей889
Славян - молоток , я глядел машинку на завершающем этапе , работа большая проделана . Это надо вживую смотреть , Слава просто время назначай , кто сможет подъедет .
Испытания не было,но я думаю что всё должно работать. Не зря ведь две недели разрабатывал. Хотя может что-то в процессе эксплуатации доработать придётся, кто знает.
В общем подзепил контрактный комп автомата, ничего не изменилось. Похоже это нормальное поведение АКПП на дорестайле. Забил.
Сегодня встаю на ремонт!
В планах:
1. Замена цепи ГРМ с комплектом хохаряшек.
2. Замена расширительного бачка (мелочь но все таки надо)
3. Замена жидкостей (тосол, масло и т.п.)
4. Замена тормозных колодок
5. Настройка угла впрыска (зажигания) ТНВД
6. Попутно проверка всего что откручивается при замене ГРМ - чистка, промывка, дефектовка)
7. Замена фильтров - воздух, топливо, масло
8. Замена замка задней двери.
9. Ремонт Насоса гидрача.
10. Демонтаж компрессора кондея - за ненадобностью.
11. Осмотр передней ходовки и рулевой рейки - подклинивает при повороте на право.
12. Проверка датчика температуры который в схеме включения реле свечей накаливания.
На все про все времени с 16-00 24.04. и до 23-00 26.04.
Пожелайте удачи!
