AlexZlat Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Я решил снимать шкиф, как описал N181 в посте №2. 1. Сначала открутил пластину на коробке - это 4 болта, головка на 10 (у меня АКПП). 2. Вставил отвертку со стороны стартера и головкой на 19 с рычагом сорвал и открутил болт крепления шкива на коленвале. 3. Открутил 4 болта на шкиве и снял часть шкива на которой стоит ремень кондиционера. 4. В эти освободившиеся 4 отверстия надо закрутить такие же болты только большей длины, равномерно закручивая болты шкиф сходит с коленвала. Шпонка остаётся на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o420tm Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Мне было бы ссыкотно вставлять отвертку под зуб маховика , побоялся бы , что зуб сломает , да и под днище надо залезать для этого. Ставлю на передачу ,на ручник , под заднее колесо кидаю запаску , и с перехватками откручиваю,силушку приложить приходится , но на всех машинах получалось так сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iman77 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Подскажите а на 4м40 как отвернуть шкиф ? Сегодня пробовал сломал одно отверстие для шпильки, стартиром по боялся.Да и в какую сторону откручивать откручивал в лево. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Я откручивал шкив так: Намотал на шкив длинный ремень в два оборота и на конец петли ремня вставил длинную трубу. С одной стороны упер ее в доску лежащую на крыле. Другой конец трубы поднял и подставил под нее чурку. Тем самым шкив заблокировался от проворачивания. Потом снизу с помощью накидного ключа и удлинителя сорвал болт на шкиве. Затем побрызгал WD-40 и спокойно снял его с коленвала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
