Владельцы лебедок, хелп!
Имеется T-max 9500 Performance. Иногда не слушается пульта (в радио-режиме вообще не слушается, на проводе - работает только на размотку).
Если перемыкать проволочкой контакты в проводе от пульта к блоку соленоидов - работает без проблем. Если прозванивать тестером контакты пульта в разных его положениях - все звонится правильно. Соединяем пульт и шнур - иногда работает, иногда нет. Когда не работает - соленоиды даже не щелкают, вообще мертвяк. Если работает со шнура, то и по радио тоже работает.
Уже всю голову сломал куда копать. Грешу все-таки на переключатель на пульте, но как-то не очевидно, звонится он тестером. Хотя когда с пульта не работает, то если пульт вскрыть и перемыкать контакты на выключателе отверткой, то начинает работать.
Ваши варианты? Что и как еще можно проверить?
То что звонится тестером не показатель нормальной работы контакта. Разбери, зачисти, если надо пропаяй.
Изменено пользователем Dmitry*
+1 Любые контакты в автомобиле надо проверять хотя-бы лампочкой, тестер показывает погоду иногда. Все дело в разном измерительном токе.
У меня было нечто похожее. Потом, как ни странно, все кончилось зависом щеток. Т.е. открыл сбоку, помазал щетки ЧУТОЧКУ графиткой, закрыл и все прошло.
Но у тебя вроде как проблемка в пульте.
По радио он так себе работает. Хреновенько. Пока батарейка совсем новая еще кое-как шевелится, а с подсевшей дальность сразу падает.
Я хочу внедриться в разъем и вывести кнопку на панель приборов. У меня лебедка обычно отключена по плюсу, поэтому случайных включений я не очень боюсь.
Спасибо всем ответившим :) Перебрал и прочистил переключатель, пропаял контакты. Провод заработал стабильно, радио умерло как класс :) Ну тоже результат. Буду копать теперь радио. Батарейка свежая. Пропаивал контакты со снятием микросхемы, так что врядли ее убил
Хотя меня тоже уже посещает мысль вынести управление лебедкой куда-нить на приборку
