привет! как от охотились? я не очень. погода немного подвела. мало кто туда проехал.почти не гоняли.
Охота вещ такая с ружьем нет дичи без ружья тьма ее
Изменено пользователем Андрей ( andr_son )
утка окрепла, весна ранняя, ушла с болот на большую воду. на Казырбаке рыбу брать надо!!! хотя я там пацаном в 1 выстрела 2 уток брал.
Не знаю два дня назад на вездеходе шли подняли с лесного болота с десятка 4 причем они далеко улетать не собирались . Сразу сели обратно вот тебе и нет ружья .
Всем привет ! Сегодня тоже с охоты приехал , ездели в ливу на озера , уток мало совсем было , карасей наловили , еще раз подтвердилось что Делика вездеход , дороги разбиты покосниками в хлам  , проехал везде  , вот если бы раздатка с баками не высела низко совсем бы зверюга была  , защиту надо делать , ночевали в машине как дома тепло сухо .
Привет всем! Парни, у кого есть книжка? Какое и сколько масла заливается в мосты и раздатку...Окончательного ответа так на форумах и не увидел...Решил все масло поменять, тем более после обкатки движка, чтоб голова уже не болела...Заранее спасибо!!!
трансмиссионное sae-80w-90 в перед 1.10 л  в задний мост 1.80 л  в каробку 2.0 л в раздатку 2.2 л
Разницы нет, что GL-4 или GL-5???
У меня АКПП...
в автомат  написано dexton или dexron2.   6.8литров в книге так написанно.
Спасибо, а не в курсе что GL-4 или GL-5??? Или не забивать этим голову?
В коробку я лью GL-4, в  GL-5 присадок, которые могут разрушить цветные металлы больше напорядок, как то так.
Две недели назад менял масло в трансмиссии , залил масло  GL-5  ENEOS 75W-90 , в мкпп рекомендуют GL-4 , как подмечено для безопасности синхранизаторов .
Спасибо. Усё заказал масло...Не хило получилось по деньгам...
На этой неделе менять уж буду, и как раз вовремя...Сегодня с утра обнаружил, что дувануло масло с заднего моста, подтек от центра колеса до асфальта...Там отверстие есть, заказал сальники для общей массы....
Привет . Смею предположить что с сальником стоит заменить и подшипник полуоси . Ибо есть люфт выше указанного .
Заяем подшипник менять?шайбу регулировочную выкинуть и ездить дальше,я уже тыщ 50 накатал,а думал месяц поездю и заменю,все новое на полочке лежит в коробке,своего часа ждёт)))
Сальники уже лежат дома...Подшипники еще вроде норм...Средства лучше брошу на резину, присмотрел тут Forward safari 540...
