муфта вентилятора
Вискомуфта вентилятора Mitsubishi L300,95,,двс-4G64,МКПП ... нужна ;-(( .... где найти ??? ... чем заменить ???
Изменено пользователем KaMi
  • Ответов 172
... двигатель 8 клапанов , ... тоже приглядываюсь на хюндаевские ... тока не могу понять, у хюндая вроде дизельный движёк ... или в данном случае пофиг
естли с 56 дрыгла подходит ,то мня есть .
а как узнать подходит или нет ???
Ну тогда у меня есть ))))
... почём и как получить ??? ... этож скока ждать с Иркутска :-((( ... я стока не проживу ;-((((((( ...
Во первых муфта 1,5 рублев , пересылка за твой счет Б если добро то перейдем в личку .
у меня брали с 4D56 (кирпич) и пытались ставить на 4G64 16клапанный (булка), Муфта не подошла (крепление к помпе другое) а пропеллер поставили... сказали только дырки пересверлили
снял сегодня вискомуфту, разболтано посадочное место :cry: ... появились два глупых вопроса, ... как движёк можно потихоньку прокручивать (чтобы легче откручивать по очереди болты) ? .. и пластиковая крыльчатка, как бы приклёпана(клёпки похожи на отверстия для болтов) к металической пластине (основе) достаточно ли этой клёпки ??? или лучше прикрутить "от греха" :unsure: кабы чего не вышло ......
... а смысл ??? сам же говоришь "не подошла" ... или у 8-клапанных крепления другие ??? :o
вот и пишу, что не подошла-чтоб знали...
а то во многих местах впаривают железяку зная, что не подходит, или вообще на шару, узнать подойдет или сломают, в любом случае продано... :devil: в крайнем случае деньги вернут, :17: если товарный вид не пострадает при попытке установки... :( а люди тратят время, деньги, нервы... :24:
предупрежден-значит вооружен!!!
... а кто нибудь конкретный артикул знает ??? ... чтобы меньше по граблям ходить ??? ... кстати фотка которую выставил в начале, оказывается это как раз та , что не подходит ....
А с муфтой то что случилось?
Если не крутит,то заглуши её,пока новую купишь.
... она похоже внутри пустая, и болтается на оси ... толи втулка разбита, толи подшипник ...
двигло 4д56т кто на зиму снимает? планирую снять и не знаю снимать или нет.
Я на своей всегда снимаю.Как снег выпал и пока не сойдет.
двигло не нерегревается или ты радиатор не полностью закрываешь? печки на всю и вперед.....?
Радиатор не закрываю вообще. На всякий случай только сделал принудительное включение вентилятора кондиционера(того,что перед радиатором).
Вопрос вентилятора для меня тоже актуален. На зиму снимаю и между конденсатором и радиатором вешаю шторку, все охлаждение печками. Один раз ездил до июня, пока не стал кипеть в пробках (увидел, стрелка выше горизонта! врубил печки и все ОК. Даже в пробке!) Вискомуфта сдохла - ездил зимой по Саянам - кипит! Косяк. С вентилятором холодно, а чуть нагрузил - кипит. Кстати, буксовал в снегу без вентилятора - греется. Пришлось передыхи на охлаждение делать. Хочу электровентилятор поставить. Уже купил, с разборки. Выглядит мощно. У кого опыт есть. может негативный. Че-то на большие движки электро не ставят. "Все" джипы-японцы с вискомуфтами, но для дизеля в мороз без нагрузки любой обдув лишний.
За чем двигло 4d56Т на зимовку в подвал прятать? А кузов куда?...и прочее... :wacko:
в Челябинске одна делика 35 ая ездит с двумя волговскими пропеллерами. датчики вкорячены в верхний и нижний шланг. один всегда почти работает.второй тока в жару включаца
в том то и дело что вискомуфта отработала свое, на носу зима а у нас в горном делика дорогое авто в ремонте,хочу мане сэкономить, у меня спереди два электровентилятора перед радиатором кондишна стоят и в салоне дополнительная чудо-печка братьев китайцев.
