При установке расширителей арок не открывается сдвижная дверь.
Интересно пестля с Грэйса подлежит переделке?
У него дверь с другой стороны.
Нет не подойдёт. Именно роликовые узлы имеют маркировку L и R. Другими словами, они зеркальные.
Заказал ролики, латунь и капролан. post-9554-0-93740700-1338048328_thumb.jpg
Еще обещались из бронзы сделать. Буду испытывать, что дольше изнашивается :rolleyes:
Капралон умрёт моментально, бронза или латунь становаться квадратными, а потом привыкаеш к хуё*о открываюшийся двери(я уже усилил её чтоб дверь невываливалась напал, когда её пьяные пытаються открыть :24: (и сам ГАРСОНю) :(
Надо подшипники такие найти чтоб мазать нужные части етого мехунизма!!! Ато если помазал литолом-а потом пески, то все забываеш что такое боковая дверь!!!
Изменено пользователем ruslan
ruslan Как говориться: - "Будем посмотреть!" Лишь практика является подтверждением измышлений. :rolleyes:
Родные втулки простояли более 20 лет без замены и они из полимера (какого я не знаю)
@серыйеж, из фторопласта они. С новой петлей они стали расходником ((.
@ruslan, вот и я гарсоню, надоело совсем ((
Изменено пользователем Demiurge
Ну коли так, то закон действует: - "За всё в жизни надо ПЛАТИТЬ!!!" :) Захотел с фендерами кататься - иди двери сам открывай! :-)
Я тут купил одну.
С виду роликовый узел одинаковый, кроме его правоты/левоты. Его же один хрен варить наглухо к петле ?
Просто проушина у него с другой стороны. Вот и вся разница.
так и тянет поменять название темы на "при установке расширителей арок не открывается сдвижная дверь / при установке удлинителя кронштейна, дверь стала выпадать" :)
Если точка приложения усилий на роликовый узел не отодвигается ещё дальше от двери, что увеличивает нагрузку на ролики и уменьшает первоначальный угол открывания (т.е. открывание в начальный момент будет тугое) , то можно и попробовать :)
Отдал в изготовление петлю на кирпич, меня смущает следующее, на чертежах одна, в реальности на фото японская - другая. Ладно, две эсперементальных я делаю дальше будем доделывать, готовность где то неделя-другая
Две недели с капролоновыми втулками - всё работает без проблемм, под любыми углами и наклонами)))
Серыйёж, а ты обращал внимание во что приврощаються втулки?
Родные круглые, только изношены. Вместо родного (внешнего) диаметра 11мм было 9мм, причем с легким конусом, а внутри вместо 6мм было 6,7мм. И это за 21 год!!! А вновь установленные - пока круглые. И замена втулки у меня занимает 5 мин. В обшивке под дальний болт крепления петли пробил просечкой акуратненькое отверстие, так что теперь нет надобности раскручивать верхние и нижние ролики, что бы снять обшивку и долезть до болта. Просто возьми головку на 12 и подставь табуретку... :rolleyes:
первый на тесты!.)))
Полтора месяца с капралановыми втулками - полёт нормальный, проблем нет :)
Дверка открывается на УРА! Фендер можно лепить шириной с ладонь. Кронштейн требует небольшой доработки, но в целом его функциональность на высоте! Спасибо Максиму и его товарищам!!!
