Люди помогите, не завелся
Ничего не понимаю, ночью всего -15, а заводиться отказалась!
Позавчера было -30, машина простояла 12 часов, завелась с пол оборота. Вчера -15, завелась, но с трудом, а сегодня при тех же -15 вообще отказалась, крутит бодро, но не схватывает.
Не могли же свечи накала за два дня умереть? А?
Hunter.ru:
у меня без свечей накала заводится (до -25 точно, ниже не пробовал). Т.ч. дело не в свечах. Смотри подачу топлива.
не буду спорит про твою машину, но без свечей холодный турбованый двигатель при минусе не заведется, а уж если заведется то точно не легко. при слабых свечах может и заведется.
vitaly:
я б на твоем месте не был столь категоричен. заводится, правда приходится сек 30-40 стартером крутить (что не есть гуд), но заводится. Да и потом пока не прогреется колбасит машину. У меня на шину свечей вообще питание не подается. Доказать на расстоянии и в отсутствии температуры (сейчас) ниже -18 не представляется возможным.
Hunter.ru: спорить не буду, но из личного опыта, при получении новой делики она плохо заводилась, месяц март на дворе 0-5 (разумеется если малсать то заводилась) после замены свечей всю эту зиму завожу с пульта никаких проблем.
Вчера уехал с работы пораньше на второй машине (ГАЗ 3110), решил все-таки DELICу заводить. Накинул провода, помучил стартер - бесполезно. Думаю надо топливный фильтр поменять (срок уже все равно давно подошел). Поехал купил фильтр, стал освобождать пространство, чтобы до него добраться. Добрался. А открутить не могу руками, сил не хватает. Поехал купил съемник. Старый снял (гадость конечно была, на вроде не критично), поставил новый. Загромоздил заново пространство двумя аккумуляторами и интеркулером, стал заводить. Минут десять помаслал, подрыгалась и завелась. Вот только чувствую, что завелась она не от устранения неполадки, а замучил я ее. Замерз блин как собака, на улице же. Ну вечер покатался, а сегодня опять такая же лабуда. Поеду на обеде куплю свечи.
З.Ы. А что за два проводка снизу к фильтру подходят? И что если у меня один оборван?
Все-таки это были свечи! Поменял, заводится как молодая!
Спасибо, что откликнулись!
