ближний свет
Oliver
@Серега, Ну чо, значит везунчик я. В прошлом году от Омска до Анапы и обратно, в этом году был один раз в Новосибирске с люстрой, как говорится: "Ни одной новой дырки!".
@Shadow from Omsk,
поздравляю ))) В лотерею часто выигрываешь? )
@Серега, не-а, почему то не вижу смысла :) Что то от программиста не дает мне вестись на такие разводы. Да и акции ОАО ГИБДД тоже уже лет 5 как перестал покупать, дешевле ездить без нарушений :)
@Boxer420, ну как успехи?
@Shadow from Omsk, Пока недобрался до шурина с мультимитром))) постараюсь на этой недели посмотреть
Приезжай ко мне дам тебе тестер не проблема у меня их 2 один дома другой на работе :27:
мож тогда и померишЬ? а то я сломаю его еще тебе :27:
легко завтра я свободен
Изменено пользователем ze_pp_elin
Сегодня испытал необычайный секас с Алексеем @ze_pp_elin, :27: 3 часа искали причину плохого бижнего света!
При включении ближнего загоралась на лампе Н4 сразу обе спирали, в пол накала. при включении дальнего она вообще тухла!
После некоторых манипуляций, при включении ближнего - дальний сам по себе начинал моргать как стробоскопы (смотрелось канечно хорошо)))))))
Причиной всего этого была не проводка, не отражатель и т.п. а сюрпрайз в подключении ксенона на дальний свет от старого хозяина :20:
Блоки розжига были подключены напрямую к фишке от лампочек дальнего света! а вот блоки на ближний свет подклбючены правильно!
В общем накрылись блоки дальнего и это явилось причиной моей проблемы.
Сейчас подключили дальний свет на блоки ближнего, и у меня появилось счастье))))))))) :30: :30: :30:
Большое спасибо Алексею! :alc: и всем кто участвовал в поиске моей проблеме!!!
Изменено пользователем Boxer420
  • 4 года спустя...
Всем привет! Давно мирюсь с плохим ближним светом, выручают ПТФ.
Может кто направит на верный путь?
Лампы стандартные H1, Osram 55 Вт,
Проблема: часто перегорает левая и тускло светит правая. Правую менял - все светят тускло.
Лампы довольно сильно греются, ощущение, что левая перегорает из-за перегрева.
Прежний владелец колхозил с дешевым ксеноном, но я его практически сразу вырезал полностью.
Что проверять?
да все норм с массой. Я проверял визуально, зачищал контакты, даже дублировал на кузов, движок массу.
Или как-то еще ее проверить?
Напряжение на лампочках проверь.
Замерил напряжение с заведенным двигателем и без, между контактами лампы и между + на лампу и кузовом/аккумулятором.
В скобках указано напряжение между + контакте на лампу и кузовом/аккумулятором.
О чем-то говорит? Почему такая разница когда снимаю по одной лампе или обе две?
Еше раз о проблеме: Обе греются, левая часто перегорает (раз в месяц-два), правая светит тускло.
Изменено пользователем mikka
Скорее всего проводка где-то окисленная. Может даже на разъемах. Поэтому и такая разница. Нужно искать.
проверил пристально разъемы, провода на лампы. Да, кое-где были трещины от перегрева, окисел. Заменил.
Та же фигня, правая светит слабее. Что еще проверять, подскажите!
Прокинь новые провода на фары, да и дело с концом.  :28::30:
Проверил напряж после замены разъемов, сейчас одинаково слева и справа: 11.1 между + и - и 11.8 между + и - аккумулятора. Это при одетых лампах. Такая разница в 0.7в между минусом на лампе и минусом аккумулятора нормальна?
При этом правая лампа все-равно светит заметно тусклее (лампы обе поменяны). Может дело в оптике? У мя линзы на ближнем - мож лампа не в фокусе линзы? Как-то это настраивается?
Так вытащи лампочки из фары и подай на них питание. Визуально можно увидеть разницу в накале. И напряжение об этом говорит. Разницы не должно быть в правой или левой фаре. Где-то плохой контакт.  Прокинь временно провод от аккумулятора ( для проверки).
@михалыч алт, ты мя не понял, напряж на лампах одинаковое. А вот разница в 0.7в между минусом на лампе и массой на обеих лампах. Дело в оптике, наверно.
Возможно масса плохая. Ну или  в конце-концов ЛАМПОЧКИ. :27:
ты мя не понял, напряж на лампах одинаковое. А вот разница в 0.7в между минусом на лампе аккумуляторе (?)  и массой на обеих лампах.
не нормально это, не нормально.
машин когда-нибудь тонул?
не, машин не тонул. Разница в 0.7 в между минусом на лампе и минусом на аккумуляторе.
Да, еще из симптомов, когда поворотниками мигаю, слегка подмигивают и прочие индикаторы.
@mikka, еще раз говорю: массы не хватает!!!!!!!!!!!
Эх, масса-масса, как ж ее найти. Вроде все проинспектировал, куда смог залезть:
- под капотом слева и справа, под торпедой слева и справа - открутил, потер шкуркой, прикрутил
- продублировал толстым проводом на кузов и на двиг от минуса аккума
Куда еще залезть?
Мож что-то в клеммниках за приборкой опять, залезу глянуть, но там, вроде не было массы, если память не изменяет.
Массу напрямую прокинуть, если все ок, то полностью прощупывать проводку, а не визуально смотреть.
