форсунки 4d 56 2.5l
markel
Привет После капиталки не работает 4 цилиндр движок троит сказали надо менять форсунку Кто подскажет все менять или 1 и от чего подойдут Благодарю
Попробуй для начала местами форсунки поменять, чтоб выяснить, в форсунке дело или в цилиндре, :search: или поставь заведомо рабочую форсунку на 4й цилиндр... :rolleyes:
Все менять не обязательно... :unsure:
Возможно в форсунку попала грязь при расборке :(
подойдет с любого турбового 4Д56 с турбиной, можно поставить с Портера впринципе...
Да, собственно, не обязательно всю форсунку менять, можно заменой распылителя обойтись. Хотя корейские форсунки недороги и уже отрегулированы.
по очереди ослабляеш трубки подачи на форсунках-по аналогии со съемом наконечников со свечей на бензинке...
Когда двигатель начинает троить сильнее-форсунка работает, а если нет изменений-неисправна...
после 2,5 тыщ оборотов появляется вибрация на педали "газа" как вибро у сотега, а до этого ровно работает, что это может быть?
Это уже не про форсунку. Даже "плохая" форсунка при увеличении оборотов начинает работать нормально. Где-то есть дисбаланс или открутилось что то. Может блансирный вал на зуб ошибся.
может попробуешь опережение впрыска настроить? :search:
Что это за капиталка такая при которой форсунки не проверели даже?
чтобы не плодить спрашиваю тут, 10000тыс за новые форсы это норм?
Изменено пользователем dic_87
Кроме топливной всё поменяли
dic_87, Если это родные, то наверное норм.
Видел мастера лазили в грм ремень переставляли и тнвд немного смещали Двигатель стал троить а сегодня еле доехал на холостых глохнет мастера говорят это форсунка не знаю что делать
Проверь правильно ли установлены штуцера обратки на форсунках,если они каждая отдельно как на моей. Я как-то снимал форсы для регулировки,потом торопился при сборке(арендовал место для ремонта,очень просили выехать)и обратной стороной один поставил,не сразу нашел причину троения
Спасибо посмотрю
алюминивые уплотнительные колечки на обратку новые или старые оставили?
могли вхлам замять
могли вхлам замять
У меня медные колечки стоят достал 1 форсунку попробую поменять завтра
markel, твоя моя не понимай наверное
откручиваешь трубки подачи топлива на форсунках
откручиваешь гайки крепления рампы обратки на форсунках
снимаешь её
и видишь алюминиевые колечки с дырочками
их по идее надо каждый раз ставить новые
если дырдочки на колечке сильно замяты, то форсунка работать не будет
переставлял форсунки куда ставлю тот цилиндр и не работает значит она накрылась буду искать замену
меняй уж все, раз они есть да и на нашей солярке они долго не живут говорят, у твоей машинки пробег явно не детский если мотор до капиталки доехал :31:
спасибо за совет теперь мастера найти надо в магазине сказали сам не лезь пусть мастер настраивает
А у тебя стенд есть? (Хотя там ничего сложного) Замена распылителя и опрессовка (настройка давления впрыска) 200-300 рупиев.
