патрон хундаевский ставил,крепеж не совпадал.поэтому все и переставил.может у паджеро и делики там разьемы одинаковы-я не знаю.на мицу у меня подушки нет,там пришлось сигнальное кольцо сделать i-300.jpg
  • Ответов 53
Я лет 5 назад покупал руль "под дерево" на разборке во Владивостоке, там же продавали переходники на ММС.
Рулей были "кучи", каких хочешь. Потом этот руль отдал Ивану в Красноярск (ну не понравился он мне).
Есть вопрос, на "около рулевую тему".
Почему то в холод при повороте ключа "на старт" иногда срабатывает "бибикалка" и трезвонит как сумашедшая. При выключении ключа - звук пропадает. Один раз ехал с сигналом минут 15 (не ехать было нельзя), потом остановился, зашел домой, вернулся ч/з 20 минут - при старте звук пропал.
Вчера наконец разобрал руль, вытащил из подушки "стартовую таблетку", попытался добраться до "бибикалки" - не получилось.
Скорее всего замыкает конденсат, но это только мысли...
Вопрос
- можно ли и как разобрать руль до "бибикалки"?
- может у кого есть мысли как "вылечить" эту проблему (да просушить феном я сам додумался :3:, но может проблема в другом)?
если у тебя подушка-бибикалка над подушкой.надо все разбирать.там типо шлейфа мягкого с контактами
для руля от п3 заглушку заказал по экзисту-150р.одна лишняя осталась
Формально к шлейфу Делики подходит только разъем сигнала. Вечером вставлю детальные фото моего П3 руля в нетронутом тюнингом состоянии (на домашнем компе лежат),- все станет понятно.
Если что есть руль от П3 резиновый мягенькиий толстенький в хорошем состоянии - в личку
с подушкой
По себестоимости отдам (2500)в Москве, мне переваривать лень :)
Изменено пользователем Craig
с подушкой
я такой викинул.прислали вместо мебельного,потом деньги обратно перевели(но оборот- сначало деньги потом выкинул)
чтож ты молчал, когда выкидывал, я б помог :)
огарчен был.ждешь две недели.открываешь а там-нэто :-(
Мой руль выглядел от так:
post-8857-0-13410000-1397166177_thumb.jpg post-8857-0-07530700-1397166195_thumb.jpg
На фото обратной стороны "медали" видны "подрульные" камни:
1) Доступ к гайкам (а не винтам) крепления центральной части рулевого колеса только снизу, а не сбоку, как у нас. На Паджеро, с новым способом обжимного крепения, руль сперва собирается, а затем устанавливается. Чтобы снять/поставить центральную его часть придется покарячиться, предварительно удалив кожух рулевой колонки (шлейф, как помнится, не мешает).
2) На паджеро разъемы подключаются, при уже установленном руле, через окно, впоследствие закрываемое заглушкой. К шлейфу Делики подходит только разъем сигнала, разъем пиропатрона (на фото желтого цвета) имеет дргой форм-фактор. Придется либо ставить паджеровский шлейф (он встает на нашу гитару), либо удялять лишнее и подключаться напрямую к пиропатрону.
Кстати никто не знает, от какого минимального воздействия срабатывает подушка?
если машиной деревья валить? Просто есть подозрения, что можно получить по морде в безобидной внедорожной ситуации.
Кто пробовал валить хотябы10 см? С подухой рабочей?
Просто сейчас буду собирать кемпер с начинкой от Пыжа, и думаю, ставить управление подушкой или нуего?
@Craig, ИМХО все зависит от интенсивности замедления, что в свою очередь зависит от скорости, массы авто, момента инерции и т.п.
Но у меня простой вопрос - валили или не валили?
У меня есть свободный фронтальный датчик подушки, с обрезками проводов (в барахолке продавать пытался, да никому не нужен). Можешь его закрепить, подключить тестер и попробовать валить деревья уже с датчиком :)
Я это делаю не заради удовольствия от процесса, просто иногда по-другому не едет :)
ладно, с вами все ясно :) от греха лучше подушку выковырять.
Не факт что она вообще может сработать если не пристегнут.
Опять же отсылаю к электросхеме: на булке сработает, SRS - полностью изолированная система, никак не связана с ремнями.
А вообще, "валить деревья" и "подушка" - вещи, на мой взгляд, не совместимые. Land Rover Defender в принципе не имеет подушек безопасности, даже новый "из салона", даже в качестве опции :)
Изменено пользователем VladimirI
Как ты разобрал руль до такого состояния?
Меня интересует добраться до "бибикалки", сегодня с утра при утреннем старте опять сама включилась при повороте ключа.
И еще..
Пока стучал по рулю, чтобы заткнулась - загорелась ошибка подушки, типа подушка сработала и нужно ее менять.
Как ее можно сбросить подручными способами, миную поездку к обладателю компьютера?
Заранее спасибо.
Вероятнее всего, ошибка загорелась, так как "зажигание" было включено при отключеной подушке - так SRS ECU реагирует на обрыв цепи пиропатрона. Без сканера не убирается. Так что, похоже, у вас "шлейф" "наелся".
Отключите контакт сигнала от шлейфа (внутри руля, для доступа внутрь (и, собственно, к подушке) достаточно выкрутить два винта справа и слева центральной части руля) и понаблюдайте. Вполне вероятно, что "симптом будильника" не пропадет.
В том то и проблема - при размыкании контакта/разьема сигнала. он пропадает.
Оказывается достаточно частая проблема на ММС залипание сигнала. В руле подушка крепится заклепками, которые нужно рассверливать. Вот сижу, держу эту байду в руках и думаю сверлить или не сверлмть... вроде kruger как то ее разобрал.
В общем разобрал - высверлил заклепки.
Сигнал выполнен:
Пластиковая " фигня" на которую наклеена " подобие паролона". Нажимая на "паралонину" замыкается контакт.
Причина скорее всего - немного влаги (из конденсата) в резиновой облицовке, в которую помещена подушка и сигнал.замыкается.
Вытер, просушу, завтра поставлю обратно.
Разбирается высверливанием. Вообще, судя по сервис-мануалу, ремонтировать подушку запрещено (разбирать и собирать). Только менять в сборе.
А почему Чек SRS загорелся? Может с подключенным аккумулятором разъемы отключались?
наш руль если рестал разбирается легко- салюминий надпиливается и колится-втулка вынимается.у до рейстала-болгарин в помощь,он железный
  • 9 месяцев спустя...
Вопросик, а эти рули от Паджеро 3 бывают без подушек? А то что то в продаже встречаю только рули с подушками и ещё в добавок и с круизом. Устал уже без подушечный искать.
Ну прикупил я этот руль: https://www.avito.ru/tambov/zapchasti_i_aksessuary/rul_s_podushkoy_mitsubishi_pajero_3_477519386 А кто что думает если поставить ещё одно кольцо как для сигнала(типа кольцо из двух дорожек), к гитаре приделать ещё один контакт с пружинкой как от сигналки концевик для капота и использовать кнопку круиза для включения какого ни будь девайса.
