Изменения выхлопной системы и прочего под днищем
  • Ответов 79
выведи тягу в салон, (рычаг, тросик, пружинка - всё что угодно), поставь в конце концов моторчик с дверным механизмом (откр-закр).
колхоз имхо,
не забываем, что проблема не в том, что кран нужен между баками, а в том, что трубу вырвет скорее всего из стенки бака вместе с краном, которым можно будет теперь закрыть только один бак... а какова вероятность, что топливо будет в уцелевшем баке?
правильно 1/2 или будет или нет :) значит надо 2 крана... и т.д
все-же лучше просто насос из доп бака в штатный, либо просто узовский кран на фильтре и трубки с обоих баков к нему, а обратка пусть текеть в штатный бак по своей родной магистрали -
это самый простой и надежный вариант.
  • 4 года спустя...
  • 11 месяцев спустя...
У меня сейчас так выпуск идёт.
Оставил только банку родную глушителя, остальные в металлолом отправил. Фланец соединительный сейчас в одном месте остался, за гофрой, т.е. от неё и до самого обреза выхлопной трубы всё в сборе снимается (отдельно глушитель не снимешь). Трубу увел над карданом и банку глушителя под пол багажника поперёк перетащил. Запаску на штатном месте я не вожу, а на её месте, за глушителем тоже хочу ящик под полом сделать. Места под правой частью машины сейчас немерено, думаю может когда на дополнительный бак всё-же решусь!
