Странное поведение утром.
Как похолодало до -5 (не смейтесь, у нас зима такая) и ниже стал замечать такую настораживающую весчь. Утром, выезжая со стоянки, выворачиваю руль до конца влево и выезжаю задним ходом. Так вот, такое ощущение, что машина едет по каким-то неровностям и время от времени "спрыгивает" с них. Прям четкое ощущение, как будто с небольших камешков колесо соскакивает. Что это может быть?
какое расстояние машина между прыжками проходит? и где прыгает, сзади или спереди??? А после того как поездит, камешки не ощущаются?
Посмотри упорный болт ограничитель поворота на нижней шаровой опоре и то место куда он упирается, также что с задними и передними "яйцами" и резинками рычагов поперечной устойчивости.
а вообще информации маловато где спереди или с зади проевляется .
1.Смотреть углы установки колес - как в прямом положении, так и при крайних положения (право, лево)
2.Проконтролировать работу раздатки и размыкателя правой полуоси.\
С уважением, Павел
В каком режиме раздатки происходит - 2Н или 4Н или после переключения из одного режима в другой?
Руль нельзя до конца выворачивать на долго, только кратковременно!
Прыгает явно передок. Причем прыгает как-то в сторону. Ну вот именно как если бы с камешка съехал. 2Н 4Н без разницы. После того, как покатаюсь таких явных рывков нет.
Есть вариант износа заднего сайлента на нижних рычагах. Смотреть надо с кем нибудь. Выворачиваешь руль до упора в любую сторону, желательно на асфальте, и пару метров вперд-назад. Если есть ощущение (камушек или глухой тычок), то при выкрученном руле вправо - сайлент с левой стороны и наоборот соответственно. Но всё равно, надо что б кто нибудь посмотрел.
@bendiks7, очень информативно... Какие проставки? Машина в стоке. И на этих колесах уже давненько катаюсь.
@серыйеж, спасибо за наводку! А то уже начали на гранату грешить или ступичные подшипники.
@saveliy, все эти дейсмтвия происходят на каком покрытии (снег, лед, грунт, асфальт)? у меня было подобное на старом кирпиче по причине отсутствия финансов ездил какое то время на летней шоссейной резине и на снегу и льду как раз происходили такие же звуки и действия
Резина всесезонка, Кама Пилигрим. Покрытие - слегка примерзший асфальт с накатом средней тяжести))
Резина дубеет. Под весом машины за ночь плющится, а потом, пока не раскатается, получаются "квадратные колеса".
Кхм... Очень даже может быть. Но в прошлом году не замечал такого, хотя резина та же.
Была такая фигня, съездил на развал схождение и всё пропало.
была у меня эта резина - дубовая до ужаса. Поменял. Хотя и прошла немало - за 5 лет (110 тыс) износ 50%. Но не о том - она дубовая. И было у меня так, что она, при недокачаных колёсах и стоянке с нагрузкой на одно колесо слегка теряла форму, пока не прогреется при движении. Понаблюдай.
Если "квадратные" колёса, то квадратные все четыре. Для наших машинок "квадратность" как правило пропадает через 2-3 км, это не грузовые и не гусматик, стоящие годами на хранении. И то на грузовых "квадратность" раскатывается до 10 км пробега. (кроме гусматика)
Стоял замороженный. Сегодня отогрел. Завтра попробую посмотреть, как ведут себя колеса при выезде. Просто ощущение, как будто не затянуты гайки на колесах... Как-то по сторонам машину "подкидывает" при полном вывороте руля и трогании.
@saveliy,у мну тож самое бывает, резина така же, в таких же условиях
думаю это резина г...вняная
Да, это резина. Дубеет очень сильно. Просто у нас в прошлом году таких морозов не было, поэтому и не замечал. А в этом году уже неделю каждое утро -20. Надо будет на следующий год озадачиться зимней резиной. А то как-то страшновато на дубовой резине да по накату ездить.
