Мужики а у нас пользует кто нибудь демпфер хотелось бы посмотреть сей девайс версию самоделкина я смотрел как то не надежно
  • Ответов 1,3 тыс
Очень жаль на зимних колесах практически не бьет но скоро лето а летние почти по 40 кг колесо на грунте малость неприятно подбивает (буду лифт менять мож что с демпфером сколхозим)
PS. Фендера видел, макс за два дня все сделал
Растет пацан, кули))
По хорошему загнать бы ему мою... на мелочевку... Подлечить фендер задний левый, лесенку
Кинешь мне номер его, у меня не сохранились
Изменено пользователем Александров
обещал на неделе сделать жабры как у тебя и ноздрю большую по центру а еще козырек как у тимур али
Перец)
Он мой багажник желтый еще никуда не дел??
А жабры и ноздрю - на твой капот накладки? Или капот целиком?
@Сергей ZAZ, рабочая рейка, насос гур и охлаждения жидкости гур творят чудеса ;)
после замен разницы не заметил
Перец)
на мой про багажник не знаю ща тел скину
после каких замен? читаем внимательно: - такое есть?
после трех сотен пробега менял все двигатель, мост, рейку, весь перед что касается подвески и в то время был задан вопрос на эту тему ремонтники разбирали рейку что то меняли короче уверили не зазоров не люфтов все в норме тож говорили про охлаждение ну я так понимаю жидкость гур за первые 15-20 минут не нагреется при температуре минус 25 за бортом запытывал на гравийке разницы не заметил вибрации те же единственно что первое время руль крутится легче и все поэтому и думаю демпфер мострячить. Посмотрю щас буду лифт менять может и охлаждение и демпфер получится поставить а там посмотрим изменения
@Сергей ZAZ, родной насос ГУРа 33-й гудрич на кованых железных дисках крутит без проблем и даже когда все диски грязью забиты, проверено. Если у тебя есть с этим проблемы, значит что-то не то с насосом.
Изменено пользователем John91
@Сергей ZAZ, рейку подтяни
подтягивали наконечники меняли
PS. Поэтому и встал вопрос демпфера хотелось посмотреть у кого нибудь
@Сергей ZAZ, рулевые крестовины все в порядке?
так вот именно пересмотрели уже все
Уже поставил в ремонт попробуем все-таки демпфер установить а там будет видно
@Сергей ZAZ, у Олега есть экземпляр с лифтом в пол метра... Сам детально не рассматривал, но на нём столько всего навешано снизу, мама не горюй... Возможно и демфер есть (колёса на 37"), там и поглазеть можно что и как...
@Сергей ZAZ, а куда поставил?
есть ребята а что???
пол метра это как ???? У меня и так 8++ будет куда выше
Пол метра- это примерно я назвал... Точно не мерил, но приблизительно так и есть, сварено по днищу подобие рамы...
блин поеду гляну я думал я самый высокий в городе буду
