Технические вопросы
@NAKAMI, не могу понять, что за обычный сигнал из магазина. Если он двухконтактный и нет у него пробоя на массу, то работать должен как ему положено. У меня стоит матсуба двухконтактная, без доп. реле. Если я чего неправильно понял, поправте.
Изменено пользователем babai
  • Ответов 1,3 тыс
Всем доброго дня. Хочу поделиться историей, о том как я побеждал "скрежет и щелчки где то спереди" :) Предыстория такова: при парковке и троганье связанных с большими поворотами руля появились неприятные звуки описанные выше. Друзья озвучивали разные диагнозы... Я начал с замены рычагов, т.к место крепления левого нижнего было ощутимо подогнуто и переодически металл контактировал с металлом.... не помогло. :( я начал планомерно менять всё. Звуки не исчезали. Апогеем стала замена приводов... Не помогло. А проблема крылась в алюминиевых проставках под подрамником: они то ли просели, то ли потянулись самолепные болты, но когда я подтянул 8 гаек на 1/4-1/2 оборота, наступила тишина. Вывод сделал такой: надо всегда искать наипростейшее решение.
истину говоришь.
Привет всем.принимайте в ваши ряды эскудовода,а теперь деликовода.
Подскажите продаются отдельно новые распрыскиватели омывайки??как купил машину система была забита,продул компрессором вода поступает но льет в самый низ,распылители закисли.пытался отмочить вд40 приподнять,бесполезно.закисли на мертво.
Зайди в магазин мицубиси на военке, цена вопроса 25-35р
У Олега и Влада только с капотом)
@фудзияма, и исчо пять копеек от меня: зимняя омывака закисляет распылители на раз, по теплу беру тонкую сталистую проволочку, прочищаю, проливаю и то что зимой лилось максимум до середины стекла омывает багажник :)
что значит "закисляет"? мож надо сменить омывайку на более какчественную?
@Delica_Rider,это на какую? AGA, от которой штырит при внешнем заборе воздуха?
Aga зимой по затупу купил на альянсе.3 раза в трубку дул.вонючяя до нельзя.машина полтора года простояла,все по закисло.все резинки потрескались,на линках вообще развалились.хотя 1ю неделю после покупки ходовка офигенная была,только скрип доставал оказалось крепление левой тяги к мосту оторвано,проварил усилил.только ограничитель лонжерон до дырки расковырял.и торсионы уже на половину накручены,не знаю плохо это или нет.
@Kova, например на этот:
Стеклоомыватель зимний "GLAIDIS", до -30С (-25С), 5л, зеленая крышка
много лет юзаю - нареканий нет.
у меня на складе его всегда с избытком, шуми если что.
Привет землякам Деликаводам! Где есть у нас электрик шарящий по кирпичикам?
, попробуй с Олег888 пообщаться, мож подскажет чего. Не электрик, но на кирпичике давно
Парни я сейчас в Хуньчуне, хочу купить видеорегистратор, кто что посоветует? Спасибо.
@Alex_DV, Александр, ок, как выберу время свободное на работе, заскочу...
Внимание вопрос в первую очередь двум Александрам ) ДВ и 1207.
Как получилось, что после утопления машины на открытии внедорожного сезона и замены жижи в автомате в мае, в июле у меня в автомате эмульсия??? Брод был один, на Шекляево - 10 секунд в воде, думаю маловато)))
минута пошла)
ОК, не замены жижи в автомате, а проверки всех систем)))) замены в раздатке и редукторах)))
Изменено пользователем Александров
@Александров, ха! на открытии сапун автомата вроде был выше ватерлинии, а вот на Шекляево вы погружались глубже. 10 сек достаточно, чтоб насосать. хотя могу ошибаться. но после купания на суйфуне-2011 проимел жижи лишь в обоих мостах, акпп и раздатко оказались сухи
вообще, с двига вода сливается просто, а вот с АКПП - хз. ну 1207-же промывал наверное :)
@Александров, 10 сек. хватит, чтобы засосать в горячий автомат.
вообще, сапуны надо отовсюду выводить
