"полноценый"столик в салоне
@kruger, ну если предложение по отдаче столика в силе то забрал бы с удовольствием Расходы на пересылку компенсирую
В соседней теме "VW Т5 California", очень интересное решение съемного столика с креплением его (в походном-сложенном положении) на сдвижную дверь. ------ тоже такое рассматривал.... столик можно купить в хозяйственном - белорусы до сих пор делают по коммунистическим лекалам и стоят эти столики в районе до 1т.р. одно но если диски с минусовым вылетом то столик может не встать или при открытии двери будет упираться в колесо....
Спец-петли для широких фендеров не спасут?
Столик планирую самодельный, встроить в дверь кубика, но это не скоро.
Изменено пользователем Festool in action!
Я себе родной поставил (MZ 526765) ))) http://www.delicaclu...be%d0%b3%d1%83/ пост №13
Однако ценник в 21 т.р.(Автодок) на него ну очень не гуманный:(
@Navi, Так надо не новый, а б/у брать))) я на Yahoo аукционе взял, встал около 2,5 т.р.
Женя,а тумба зачётная :27: !смотрится здорово,вот только верх бы обновить лаком!
Алексей, спасибо...мне жена тоже говорит надо отреставрировать...думаю позже сделаю))
Имхо заехать к мебельщикам, они такую за час соберут, и цена будет копеечная. Только размеры сказать, чтобы между сидушками потом влезла. Я такую снял, когда купил машину, думал самодельная. Вспомнил про нее кода на форуме увидел. Пошел в гараж посмотреть, а у нее от влаги дсп расперло. теперь дорога ей на мусорку.
@M397EB,ну ты даёшь!Люди такие вещи купить хотят,а у тебя в гараже лежала, влагу впитывала :28: .
Не спасут. Начнешь ролики менять после каждого открытия-закрытия двери или рельсу вывернет.
Благодарю за предостережение. Значит столик в походном положении не будет выступать из плоскости двери более 20-25мм. В крайнем случае повешу на заднюю дверь, оснастив ее дополнительными амортизаторами.
в хозяйственном магазине столики видел белорусские толщина 2.5-3см вес не такой и большой чему там весить пластиковое основание столешницы с алюминиевой окантовкою и 4 ножки с алюминия... у меня дверь шумкой проклеена в 4 - 5 слоев ролики и рельса живые...
А как же посты 51-53? на видео все работает.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17296-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81/page__st__40
Ну что хрень всякую писать? Зачем человека в заблуждение вводить.
Вовчик
ну повесь гирю на дверь с увеличенной петлёй и катай в зад-перёд! Пару-тройку раз хорошо, потом легкое подклинивание ,а потом разгибающийся кронштейн, затем сточенные на конус ролики... Для увеличенной петли вес штатной двери практически на пределе... :)
P.S. Это я тебе как кирпичевод говорю, у нас петельки немножко разные :lol:
Ну может быть. Булок полно с увеличенными петлями и если они сделаны нормально им пофиг. Тем более как я думаю, столик должен весить меньше ГИРИ.
И если он ( столик) не такой толстый, можно вообще подложить шайбы под петлю в месте её крепления к двери.
Думаю изготовить столешницу из пеноплекса (экструдированный пенополистирол)
достаточно жесткий, удобно резать, подстаканники можно просто проплавить, ничего не весит.
При авариии имхо достаточно безопасен (не будет острых осколков)
Для компьютера старшему заказал на ебее вот такой.
А ноут не буде ли греться на таком?
С уважением, Павел
Да нет, у большинства выхлоп в бок..
По крайней мере у меня на животе еще не один не перегрелся :)
Потом он расчитан примерно на 17 дюймов, а у меня 9 и 12 ноуты.
Изменено пользователем Craig
Не совсем, может, в тему, но вдруг кому пригодится http://samodelkino.mirtesen.ru/blog/43530522579/Ryibatskiy-stolik-svoimi-rukami
То же про алюкобонд думал)), только почему интересно назван "рыбацким"?
Так для рыбалки делали, наверное . Там если приглядеться сбоку крючки какие-то есть ( под крепление удилища наверное ? )
