AL077 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Подскажите подойдут ли на Делику Спейс Гир колесные диски от Тойота Сурф? Извиняюсь если повторяюсь, но очень нужно знать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R.o.m.a.n. Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Подойдут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorpion Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Пытались поставить сурфовские диски на паджеро 2-перед не налез по центральному отверстию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) @AL077, вопрос поставлен некорректно. Делика Спейс Гир 4ВД я понимаю? Насколько я помню на Сурфе ЦО108, на наших тоже 108, так что по центральному должно залезть. Другое дело диаметр диска. Точно знаю, что на Паджеро Спорт 2000г 15 диски не залезли. На Сурфе не знаю что в штате, но знаю, что примерял их и они встали. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем un4given Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 @AL077, ,встанут без проблем даже ни думай. сам ездил 2 года на сурфовских дисках на 15 с вылетом -25 так что ни заморачивайся бери и наслаждайся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AL077 Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 @AL077, ,встанут без проблем даже ни думай. сам ездил 2 года на сурфовских дисках на 15 с вылетом -25 так что ни заморачивайся бери и наслаждайся. А арки колес не пришлось увеличивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Farsh Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) ЦО разное у Нас и у Сурфов, У нас больше, а поставил я тем что поставил проставки на привалочную плоскость (аля увеличение просвета) размером в 6 мм и чуть чуть отболгарил передние ступицу (именно крышку -хаб) по периметру, и влезли сурфовские родные (еще и прадовские) с данными R16 ET+15 7JJ ( Где ЕТ вылет ( у наших вроде больше +35 чтоли) и шириной 7 дюймов) Как я жумаю у сурфов вроде как только R16 идет, 15 диски не встают (я имею в виду сурф 185) Ну а насчет арок зависит уже какую резину напялишь на эти диски, если 31 резину то надо только чуть подрихтовать спереди Изменено 23 февраля, 2012 пользователем Farsh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Warvar Опубликовано 9 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Смотри не от чего диск, а какой он! у нас диаметр 15, мохно увеличить в пределах разумного уменьшать крайне не рекомендуется ширина 6-7, зависит от величины резины - чем шире резина тем шире должен быть и диск и соответственно наоборот. вылет +33, при уменьшении этого числа (вплоть до отрицательных величин) вылет наружу автомобиля увеличивается и при поворотах колесо будет цеплятся за крылья. центральное отвестие 109(с хвостиком), лучше смотри110 разболтовка весьма распространенная 6х139,7 здесь всё строго ни на милим всторону! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
