Johnson Опубликовано 25 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2007 Всем привет! В чем может быть проблемма? Подскажите.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 25 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2007 А передние работают? Если да, значит предохр. цел. Если нет, значит дохлый. Если предохр. целый, смотреть напругу на моторе. Там есть ещё сектора на шестеренке которые замыкают два контакта, и заставляют дворник останавливаться в исходном положении. может они чего то глючат? А если на дворник напруга вообще не приходит, значит разъёмы/проводка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 26 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2007 На задних дверях часто проблема возникает в месте, где провода из кузова в дверь заходят. Переламываются там, особенно когда резинка, в которой они проложены, рвётся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnson Опубликовано 26 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2007 А передние работают? Если да, значит предохр. цел. Если нет, значит дохлый.Если предохр. целый, смотреть напругу на моторе. Там есть ещё сектора на шестеренке которые замыкают два контакта, и заставляют дворник останавливаться в исходном положении. может они чего то глючат? А если на дворник напруга вообще не приходит, значит разъёмы/проводка. Передние дворники работают,когда включаешь задний дворник что то там щелкает где то под капотом,нажимаешь на кнопку заднего омывателя вода льеться,вообщем доставляет мне немного неудобства т.к. щас у нас все тает и в заднее стекло ничего не видно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok Опубликовано 30 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2007 Дважды чинил задний дворник с похожими симптомами - себе и товарищу. Закис алюминиевый вращающийся вал (на конус которого непосредственно щётка крепится) в алюминиевой же втулке-обойме. Разобрал - закипело намертво! Залил WD-шкой, грел, выколотил через деревяшку. Очистил от белых окислов, зашкурил, смазал, поставил назад. Года два работает как часики. А под торпедой реле заднего дворника щёлкает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnson Опубликовано 3 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2008 Дважды чинил задний дворник с похожими симптомами - себе и товарищу. Закис алюминиевый вращающийся вал (на конус которого непосредственно щётка крепится) в алюминиевой же втулке-обойме. Разобрал - закипело намертво! Залил WD-шкой, грел, выколотил через деревяшку. Очистил от белых окислов, зашкурил, смазал, поставил назад. Года два работает как часики. А под торпедой реле заднего дворника щёлкает... О спасибо !помогло!! Заодно заднюю панель просверлил и на саморезы приктрутил теперь ни чего не болтается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
