Стала выключатся печка на кирпиче
niss
Если кто сталкиался растолкуйте пожалуйста!
Два дня назад поехал с семьей по магазинам и отехав от дома заметил что печка не дует (еще бы не заметить на улице -15 было), а выключатель стоит на третьем положении, несильный удар по печке привел её в чувство. С тех пор вроде проблем не было, только это уже насторожило, а если она откажет за городом зимой.
Знакомый автоэлектрик сказал что нужно менять щетки на моторчике. Меняются ли щетки и как снять моторчик передней печки?
Или может другое решение проблемы?????
В книге про печку ничего нет и на форуме ничего не нашел, если что не пинайте а направте в нужную тему!
Щётки, и возможно ещё лопнула спиралька, стоит там(для чего не знаю) , контакты плохие в разьёме.
Так и есть, а снять моторчик можно, но надо там быть худым, и заниматься ёгой!
Я снимал таким вот образом- откидываеш спинку на водительском сиденье, и верх ногами залезаеш под руль, находиш моторчик, он крепиться на 3 гайках, м5, к корпусу печьки, и фишка провода, дальше я отрезал крепёж жгута проводов(они мешают его вытащить) и отодвинул провода в сторону. Снять его не нак уж и сложно, а вот ставить я чуть не умер(моча в голову бъёт очень сильно), когда пытаешся нормально направить прокладку междукорпусом печьки и моторчиком, ты сразу приклей эту проклятку к корпусу моторчика!
Да, похоже на щетки мотора. Раз такая неисправность случилась на третьем положении. Спирали (сопротивления) регулировки оборотов мотора отопителя в положении "максимальные обороты" не задействованы.
Руслан написал, как сняь мотор. Щетки поменять несложно. Подобрать можно в магазинах, где торгуют электроинструментом и запчастями к нему. Только надо обязаельно подобрать (или подточить) по сечению старых. Если будут уже - обороты двигателя могут упасть.
Ну еще и может быть конечно контакт на проводке-переключатели, предохраниелях.
Исключить эту цепочку можно кинув отдельный провод на мотор "напрямую". Например от замка зажигания. Если неисправность не будет повторятся - смотреть прежде всего переключаель режимов работы.
Цвет плюсового провода на моторе - синий с красной полосой.
Спасибо, за поддержку, решил полностью снять панель, разобрать и почистить печку, заменить щетки на моторчике, проверить все контакты!
Думаю что это будет лучший вариант!
Еще раз спасибо!!!
Рациональный подход. Делать - так все. Правильно.
Печка с пинка - это щетки, сам столкнулся с этим. Все верно написали, только снимал когда панель была снята и то...
Ну если заняться нечем, то можно поразвлекаться и с панелью, и далее с печкой!
А есть другое предложение??????7 :driver:
Если дело только в моторчике, то я описал его эвокуацию, если хочеш снять радиатор кондёра(обычно он, сильно забивается, то там тоже нет необходимости снимать панель, снимаеш бардачек, и выковыриваеш отсек печки с радиатором!
ruslan я еще подробно не смотрел, только я не йог, вверх ногами под руль не пробовал. Хотя вообще сиденье водителя снять, всего четыре болта открутить.
Сегодня гляну, спасибо!!! Я до этого печку промыл антинакипином, без снятия, так что воздух идет горячий и хорошим потоком. Если смогу двигатель печки снять твоим способом, то торпеду выдергивать не буду! Чет лень возится,
Изменено пользователем niss
Сегодня заменил двигатель передней печки. Как и писал ruslan снять её всего три болта открутить, не сложно, потом снять крышку закрывающую крепление тросиков к заслонкам (2 самореза) и два тросика отцепил, что бы вытащить моторчик с колесом.
Не очень удобно конечно, сиденье пришлось отодвинуть, и йог из меня тоже никудышный. Снятие заняло 15-20 минут.
Щетки были изношенны в ноль, до меди. Поехал по магазинам искать щетки или двигатель. Повезло - нашел моторчик в корейском магазине от Грейса кажется за 1300 руб, с крыльчаткой.
Без крыльчатки 1100 руб, правда крепление крыльчатки отличается от родного, по этому взял в сборе.
Установить оказалось сложнее, процесс занял примерно час и сопровождался нецензурной бранью, особенно когда болт падал.
Всем огромное спасибо за поддержку. Далее полет нормальный!!!!
...Я до этого печку промыл антинакипином, без снятия, так что воздух идет горячий и хорошим потоком...
А, можно поподробней? У меня из печки горячий воздух начинает идти только при оборотах более 3000.
Думаю: радиатор печки снимать и промывать или можно без снятия оного его промыть?
  • 4 месяца спустя...
Что скажете о таком поведении передней печки? При входе в левый поворот начинает дуть гораздо сильнее...
@Владимир500, причем это не только на кипричах :) . Воздух как ни странно обладает инерцией, и при поворотах он начинает перемещаться внутри салона не только под воздействием вентилятора печки. Кроме этого надо учитывать расположение воздухозаборников на кузове, интенсивность входа в поворот, силу и направление ветра.
Изменено пользователем PETER
Да, PETER прав насчет инерции воздуха. Вспомните: в холодную погоду едете с передней печкой, задняя не включена. Резкий поворот - и вы
ощущаете на лице приток холодного воздуха.
@Владимир500, возможен ещё небольшой люфт вдоль оси моторчика, при левом повороте ось смещается засчёт центробежных сил, и трение может уменьшаться. У меня так на КАМАЗе при торможении бывает, там оси моторчиков вдоль.
