Сразу сверлить будешь? Или так сначала попробуешь? Отпишись после установки как ощущения. У самого РБИ валяются, но там колхозить надо. Куплю наверно такие как ты поставил, если хорошо у тебя поедет. По цене то в районе 500р купил? А то там разброс по ценам то большой.
  • Ответов 111
@Олег Пермь, интересно, и почему  это РБИ надо больше колхозить чем хюндаевские. Я  сам ставил РБИ по 250р, точно так же как  и хюндаевские, надо обрезать внутреннюю втулку и убирать резину - делать мягше. Пресуются нормально, ходят отлично.
Сразу засверлил резину и поставил правый нижний сайлентблок. Возьму паузу. На левом никак гайку не строну и верхние придут только в конце месяца. Я эти хендаевские взял за 603р оба в АвтоТО.
На будущее надо искать что-то более подходящее.
@nord, а я темы читал (давненько правда, потом сайленты купил, но пока никак не соберусь) и вроде запомнил, что они и по внешн.диаметру чуть больше и надо обтачивать. Может неправильно запомнил, а пока не перечитывал по новой.
@NSG, так это нижние? Мне верхние надо менять. Нижн. - норм. Почитал, понял. Буду верхние заказывать, которые тут вы привели примеры. А РБИ посмотрю номера на своих, по ходу это я наверх их купил...
Изменено пользователем Олег Пермь
Рекомендую сразу и сверлить,  подушки жесткие, после установки появилась вибрация на холостых. Снимал и сверлил резину в двух секторах, как на  оригиналах. Вибрации нет.
Подскажите пожалуйста в каком положении установили эти сайлентблоки. В них резина поделена на 4 сектора, 2 из которых больше 2-х других. Большие сектора помечены стрелками, но куда они должны указывать я так нигде и не нашел. Соответственно неясно какие сектора сверлить.
по аналогии с оригиналами, высверлил нижний и верхний сектора.
На одном я оставил сектора потолще. При установке пустоты сверху и снизу должны остаться.
На холостых вроде дрожит посильнее чем раньше, но думаю, усядется, и пока только один нижний на раздатке сменил.
Спасибо. Я в принципе тоже так и предполагал, что оставлять надо более широкие сектора. На днях собираюсь заняться заменой этих подушек.
Сегодня для эксперимента на втором сайленте высверлил широкие сектора и внутреннюю втулку болкаркой укоротил и на наждаке выровнял.
Я ничего не высверливал в корейских, + верхние полиуретан синий никаких дополнительных вибраций не появилось, проехал около 5000км. теперь подушки на двиге надо поменять, а то вибрация при включении вд (она была и до замены салентов).
Саша, у тебя МКПП, может по этому и вибрации на нейтрали нет?
А хрен знает, на АКПП не ездил. Вот при включении вд напрягает вибрация,на неделе подушки ДВС закажу поменяю, но сомневаюсь что поможет,эти с распила...
Не поможет убери два сектора с подушек кпп, а вдруг.
После замены двух нижних сайлентов на раздатке вибрация напрягает, хоть и высверлил по два сектора. Может из-за двух уставших верхних, а может и корейцы такого свойства.
Мало подрезал, раз вибрация осталась. Я сначала  тоже высверливал, но поскольку результат не радовал, взял электролобзик и "птички" подрезал максимально тонкими. После этого вибрация пропала практически полностью.
Решил сначала верхние поменять, потом обрезкой заниматься. Может и обомнутся сами. А может все по кругу заменить надо.
В дополнение к нижним корейским поставил верхние сайлентблоки AAMNI1055 TENACITY - только подточил на наждаке внутреннюю втулку (5мм).  Встали хорошо. С ними раздатка приподнялась примерно на сантиметр от защиты, поезжу, послежу за вибрацией.
  • 3 месяца спустя...
вот ответ от Фортуны на заказ:
Здравствуйте, Евгений.
   mb581114 - 1 шт
       mb581113 - 1 шт  - эти сайлентблоки серийно не производятся, только с подменным фондом,
под заказ. Т.е. Вы высылаете нам оригинал и производственный цех изготавливает их по образцу.
       mb581119 - 2 шт - это M078PD, есть в наличии, цена за 1 шт 1103,00. Соответственно 2 шт - 2206,00.
Мне не понравилась вибрация от 4-х заменённых подушек раздатки. Или надо было искать оригинал с разборок, или новые искать. Или изголяться с этими дальше.
@djhoni72, mb581113 и mb581114 заказывал оригинал, 14-ю привезли в течение месяца, а вот 13-ю перезаказывал несколько раз, в результате приехала. Но ценник сейчас на них очень не гуманный! Верхние ставил M078PD. Два года - полет нормальный.
  • 2 года спустя...
В 5/25/2016 в 04:01, NSG написал:
привет
по итогу на каком варианте остановились? поставил себе верхние сайленты полиуретан от фортуны, вибрация очень сильная
В 24.12.2015 в 09:09, NSG написал:
AAMNI1055 Сайлентблок усиленный
Ставил такие, вибрация увеличилась. Пока грязно, как подсохнет попробую окошки сверху снизу прорезать.
Как и в случае с верхними рычагами, недоволен я колхозом с опорами, буду что то другое искать. Родное есть родное, если бы не конский ценник. На разборках встречаются, интересно?
