окисление(серый налет) на дисках
Добрый день, на родных дисках постепенно появляется налет, в тех местах где отходит лак, подскажите, как их очистить, что бы потом покрыть лаком
Эти диски ездили не долго, почти новые, а родные, им 12 лет, окислились так, что страшно смотреть, 60% окиси
фото:
http://uploads.ru/i/F/l/6/Fl6Xu.jpg
http://uploads.ru/i/n/p/r/nprO8.jpg
http://uploads.ru/i/z/j/S/zjSxi.jpg
http://uploads.ru/i/e/w/q/ewqTi.jpg
http://uploads.ru/i/B/b/6/Bb6eh.jpg
очищали металлической щёткой на болгарке, покрывали лаком.. Второй год полёт нормальный..
грунтовку лучше класть на шероховватую поверхность, , потом шлифовать, потом опять грунт, потом полировать и т.д.
красить не хочется, шкурить и шлифовать тоже, нравиться их зеркальное отражение, нужна какая нибудь кислота что бы очистить, а потом покрыть лаком
подскажите те кто химию понимает
Как так? Шкурить и шлифовать не хочется, а что бы зеркальное покрытие было, хочется. Такое только в русских сказках бывает. Никакой кислоты не надо, сказали же, либо быстро(пескоструй) либо ручками, всеми калибрами наждачных бумаг, затем пастой для полировки. Что бы эффект длился долго - "облить" полиуретановым лаком.
мистер гугл понимает химию на ура)))
Для удаления окислов алюминия и сохранения оригинального вида изделия без чуждого ей полированного блеска (что кстати весьма трудоемко) достаточно "поварить" 15-20 минут это изделие в стиральном порошке-автомат. По готовности не пробовать на вкус, а обильно промыть холодной водой с грубой щеткой.
Порошок для ручной стирки сильно пенится, поэтому не рекомендую.
Химия не даст зеркальную поверхность, матовая поверхность есть оригинал))) остальное полировка))
Немножко от себя добавлю. Осветление алюминия и сплавов АК есть не одно и тоже. Алюминий не темнеет от ОН ионов, а вот сплавы темнеют на ура. По тому Константин абсолютно прав, стиральный порошок и не затягивать процесс. Тёмные пятна на АК также можно попробовать обработать расствором серной кислоты (электролит в самый раз по концентрации), при некоторых типах окислов помогает, время выдержки от 10 до 20 минут, при необходимости помогаем кистью АККУРАТНО!!!!!!! Стальные, чугунные и латунные детали должны быть сняты, или надёжно защищны. Сам использую этот способ только в исключительных случаях, ввиду опасности и с соответствующими предосторожностями, особенно в плане "помахать кисточкой".
Еще добавлю каустиковую соду ! осветляет и очищает! правда бывают сплавы которые заметно темнеют и пачкают после обработки как будто графитом натерли.
Обязательно хорошенько прополоскать!
Процес сопровождается нагреванием!
Эх, добавлю свои пять копеек..
Согласно химическим справочникам, окись алюминия растворяется в... нашатыре.
Правда, эксперимент был не самым удачным - растворяется не так, чтобы очень, а уж воняет...
а так-же вот - http://www.dpva.info...tWaterAluminum/
А всётаки ручками оно надёжней будет и лучше... блестящее)))
Изменено пользователем blend
