Итак, дело в том что перепробовал многие варианты... от нескольких волговских до пневмосигналов. Всегда мечтал о чем то серьезном, два года мучил знакомых ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ... и вот я обладатель дудки от тепловоза, В планах ресиверы, компрессор (из кондера). На выходе... подкачка колес и серьезный сигнал!!! Что думаете други о моей затее??? Да и чем сами пользуетесь???
пользуюсь волговскими. зараза после даже не сильно экстремального погружения в гамнолин - подыхают быстро. мечтаю о ресивере и паравозных дудках, ибо тормоза слабые на 33-х, да и давить на них лишний раз не особо хочется. слежу за темой.
а, единственно что компрессор из кондея - там есть замут со смазкой (надо брызгать вд-хой регулярно в подачу)
Изменено пользователем Delica_Rider
дудку можно прикрутить на капот изнутри ;) видел 2 делики с так прикрученныйми дудками. не уверен что паравозная там поместится
А если дудку прикрутить на лонжерон правый? под корпусом воздушного фильтра? там как раз место под нее))) Я себе туда планирую сделать, но потом)
У меня дудка с компресором на багашнеке сверху ,единственный минус зимой цуко забивает снегом не бибикает (надо прочищять )хотя стоит под наклоном ,шоб вода не собиралась ...
Изменено пользователем mitsubaric69
@mitsubaric69, надень капроновый чулок и всего то делов. Я надел и нет проблем ни со снегом, ни с водой или грязью.
@ТАТАРИН96, если посадить ее сбоку от лонжерона за подкрылок - встает прекрасно, но собирает там всю грязюку.
у меня парные дудки впаре с одним волговским, вроде неплохо звучит...
стоял на боковой опоре дуги доп.света на крыше, но постоянно забивался снегом...
щас стоит на защите сразу под бампером... но теперь риск дудки искупать в говнах...
Как и обещал.Отъехал в сторонку и дунул.
блиа, ажно разбудил кого-то в офисе:) зачот. И это обычная дудка с обычным компрессором? просто через реле?
Предупреждал же. B)
Я же писал выше.
Без дополнительного реле просто воткнул компрессор на родные клеммы штатного сигнала под правой фарой.Он там и стоит.
http://www.delicaclu...post__p__230158
@АЛЕКСЕЙ222, с рессивером поет сильно громче. Компрессор давит что то в районе 1.5 кг/см2, у меня дудка через редуктор стоит на 2.5, получается вообще по тепловозному.
@серыйеж, Эту сузуку я видел на парковке "планеты железяка" и разговаривал с хозяином. У него сзади стоит 4 компрессора, ресивер литров на 30, снизу тифон спереди 6 дудок
При этом когда стоишь рядом хочется сдохнуть, ветер и вибрации снизу идут такие, что всё тело гудит с дудкой.
А так для детей у него внутри ещё трамвайный звоночек.
@АЛЕКСЕЙ222, По сравнению с сузукой у тебя тихо шепчет (у меня такая же стоит) я после встречи с дяденькой на сузуке подумываю затюнить дудочки.
ИМХо все эти головняки лишнее с паравозными дудками т.к. можно какуюнить бабулу не со зла и к праотцам отправить.
На двух машинах стояла обычная хелла трехрожковая. гудит так что в впереди стоящей машине чел подпрыгивает от неожиданности. И тоже с бабулями поосторожней надо. В инете стоит чето пару косарей.
Если ставить в капот (для булок) то там дополнительных проводов и реле не нужно, на родные клеммы посадить и все. В комплекте идет релюшка, можно два сигнала сдедалть. т.е. оставить родной и на доп кнопке вывести дудки.
Воды компрессор побаивается. Дудки при установке на багажнике забиваются снегом зимой. нужно с этим что то делать.
Если ставить на крышу либо куда то далеко от родных клемм сигнала, то нужно тянуть толстый плюсовой провод и запускать это дело через релюшку.
послушать как дудят на сайте Хелла можно. Но я Вам скажу дудят как надо.
п.с. сейчас на Делкие стоят какие то яповские тюненговые сигналы навроде наших волговских. вполне меня устраивают
@Тайга,Спасибо.
@Shadow from Omsk,Санька тут золотая середина между нормально и очень громко + бюджетно и геморроя заметно меньше.
Тоже хотел гудеть по-взрослому,через компрессор с ресивером,но на рынке привлекла взгляд именно эта дудка.
Подключили прямо там на аккум,вроде гуд.Взял и не пожалел.
Меня сейчас полностью устраивает,думаю большинству этого будет за глаза.
NATHAN AirChime-K5LA этот прикольный
http://www.youtube.com/watch?v=KOL_jDP9-tE
и вот еще
http://www.youtube.com/watch?v=cjyUfV3W5zk&feature=relmfu
Изменено пользователем Охотники за приключениями
