Гул и вибрация после замены крестовин
а что их смотреть то? ему их уже поменяли
а вот как, этого уже никто не узнает
@DOLAX, хотя бы местами поменять соединения.
Открути 4 болта от моста, проверь как крутиться крестовина (без заеданий должна)
вопрос - а в шлицах хвостовика коробки можно повернуть? (как вариант) снять со шлицов и вставить на 180 гр ...
крестовины крутятся не закусывая
Изменено пользователем kidzin
Повернул в шлицах, на 180о, вот только глупость сделал нужно было проехать по трассе, проверить ушло биение после переворота в заднего кардана в шлицах, а я заодно и задние опоры коробки перепрессовал на нивовские. Теперь с точностью не знаю отчего вибрация была!?..... но вибрации теперь нет!
Опоры при начале движения бьют в кардан , по своему опыту знаю .
