TERRANщик Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2012 При снятых аккумуляторах обнаружил, что вместо топливного фильтра на "лягушку", какой-то из предыдущих двух хозяев нахлобучил масляный?!... Может у кого был подобный случай? В чем весь смысл, кроме скупердяйства?
Denis811 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2012 Может сломали датчик,который снизу заворачивается для индикации воды в фильтре
Evgo Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2012 Цена у фильтров практически одинакова
vadim66nt Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2012 топливный даже подешевле будет... а может там топливный без датчика снизу...такие бывают... маркировка на нём какая?
koldyrev Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2012 Вообще топливный фильтр должен воду задерживать/отстаивать, А в маслянном фильтре конструктивно это не реализовано.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 @TERRANщик, скорее всего стоит лягушка не от делики, а от кореской Istana, Korando и прочей ереси, там фильтр глухой и не имеет крана слива воды. Очень похож на фильтр масла.
Evgo Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 На ММС Canter тоже стоит глухой фильтр, похожий на маслянный. По крайней мере на 32 и 33 двигателе
Mrr Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2013 Я тоже при покупке машины обнаружил сей девайс, без датчика. Пошел купил все штатное, а вот проводов которые должны идти к фильтру я так и не нашел, подскажите из какого жгута или фишки они идут. Поиском нашел только про Кирпич.
Создать аккаунт
Войти
