Турбины, ГБЦ для наших малышек и не только
У меня изумовская цепь 110 пробежала и...совсем растянулась,аж натяжитель не доставал.
@un4given, это просто страздник какой то! Я запомню. Тысяч через 30 обращусь :)
@Shadow from Omsk, не вопрос! Просто тысяч через 30 их может уже не быть!) Я постараюсь попросить их придержать пару)
@Делика Стихия, Антон, ну что там, установил?
Думаю к будущим выходным всё поедет.
Цепь ещё жду,на днях должна придти.Снята лобовина:отдефктовал шестерни,натяжитель с башмаками и сальник кв.
Заодно поменяю сальник тнвд и подрегулирую под буст(посмотрим что получится) его.
На штоке пневмопривода есть регулировка с резьбой-не надо подкладывать шайбу.
Пришлось скрутить со старой горячей части на новую шпильки за неимением последних(полдня потерял).
А 4д56 китайских в сборе со всем навесным чтоб тысяч на 250 хватило не ожидается? желательно в приделах 500 600 бакинских рублей я б сразу в тестировщики записался. Антоха за снегом это к нам валит зараза месяц уже.
@Пилигрим67, движок????? думаю за 600 бакинских маловато будет)
Отписываю. Полет норм. Почти 10тык наездил. Турба дует норм. Возникла на днях другая проблема, нужен теперь клапан перепуска топлива, и трубки топливные на ТНВД
@Subik, трубки есть у меня :) Пиши в личку.
Ребята, знающие, подскажите!
Есть машинка с вот таким вином: jmblnp25wra001742
К ней надо подобрать турбину. Оригинальный номер по экзисту не выдает!!! А пишет, что была замена артикула производителем. Как вычислить новый номер турбы?? И выпускалась она всего один год 06.94-06.95
Хелп, гуру!!
un4given подскажи пож-ста заказать турбинку ещё пока мона?На моей написано TF035-2 ,49135-03220 по exzist-у оригинальный номер ME202792
ME202792
не, такой нету. Может аналоговый номер есть?
ME202578
ME202435
не подходят эти?
Попробую узнать еще!
ME202435 от ммс делика,по фотографии похожа только на моей нету маленького штуцерка на патрубке.Моя если верить exist шла с 96 по 2001 и ME202435 тоже с96 по 2001.Если не трудно и если возможно узнай поточнее.
Изменено пользователем sashok1972
Ну, ME202435 есть. Стоит 10296р. Подходит ли тебе я не знаю. По годам подходит вроде. Охлаждение - масло!
Уважаемые ГУРУ, подскажите. Ест ь ли аналог у турбины ME202686 ? Заранее спасибо! Идет на кузов PE8W-0303258
столкнулся с необходимостью замены турбины, отбегала 280тыщ, еще дует но уже слабо 0,6 и маслице поплевывает, думаю заказать с китая (по цене выходит около 200$)
подскажите пожалуйста что за дудка у меня стоит? каталог выдает ME202012, на китайских сайтах такую не нашел, под капотом нифига не понятно масляная она или водяная, вроде водяная, но есть сомнения.
чем она отличается от других, тех что на первой страничке, какие различия между кучей моделей турбин от 4м40
и вообще с каких годов стали ставить водянку вместо масляной
Изменено пользователем hopium
@hopium, они все отличаются. На Делику 1994-2005 года порядка 26 моделей турбины.
@un4given,
ну я понял что отличаются, только чем? насколько взаимозаменяемы? как сложно переделать систему с масляной на водяную?
@dmig, это Китай. Делают на 4М40 для Бразилии, Венесуэллы, Боливии и Эквадора.
ME200244 Цепь
ME202657 Шестерня
ME200748 Звездочка
ME190013 Успокоитель цепи
ME190016 Успокоитель цепи
ME200248 Натяжитель
Вова, привет!
если для эквадора канает, значит нам пойдет! или не пойдет?
есть испытатели данного сета? отзывы, впечатления, факты?
Володь, цену и наличие озвучь в личку, плиз.
Дим, поздно уже!) Они передали производство под контроль Крайслера. Это распродажа была оказывается!
На ебае есть варианты, но я лично их не проверял!
http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
Есть еще на али конечно, но тоже непроверенный вариант
http://www.aliexpress.com/item/Timing-Kit/714745299.html
печально, ну да ладно.
цена оригинала неприятно удивляет.
нижнюю шестерню обязалово менять?
у её оригинала особенно невкусный прайс .
