ГАНС Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) Валер, а у тебя хабы вроде автоматы стоят на сколько я помню? Хотя они наоборот когда ломаются блокировать перестают и просто проскальзывают с грыканьем. Думается мне, что подщипник ступичный, либо мож чо с тормозами как давно на колодки смотрел? Было раз на москвиче, кусок феродо-накладки отвалился и встал между диском и суппортом. Вобщем снимай завтра колесо: 1. смотри колодки суппорт, если всё визуально нормально попробуй раздвинь немного колодки отвёрткой покрути за тормозной диск, если с трудом крутится, идём дальше. 2. снимай хаб и пробуй покрутить диск без него, если опять с трудом крутится, то подшипник ступицы походу полетел. 3. может конечно игольчатый подшипник, но врядли, егоб просто перемололо и стукбы был, но тормозилоб врядли. Валер, говориш недавно подтягивали подшипник? Может перетянули? Изменено 6 октября, 2012 пользователем ГАНС
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 колодки были свежие.диск канешна сильно поношеный.
СергеевСергей Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Хабы на сколько помню у Валеры автоматы. Они могут не включать 4 WD. Блокироваться самопроизвольно вроде не чему. Тем более шел на недоприводе. Вроде как больше на гранату смахивает.
Пилигрим67 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Снимай колесо, разбирай диагностикупроводи и в ближайший магазин в городе. Далеко от большиих городов находишся?
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 я так понимаю что для снятия хаба нужны -шестигранник и пинцет?
N181 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 3. может конечно игольчатый подшипник, ?????
СергеевСергей Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Во блин пока думал и начал писать Серега (ГАНС) все за меня написал. Согласен на все 100. Особенно на счет суппортов и колодок. Было нечто похожее. Потерял нижний болт суппорта. Начинало подклинивать с хрустом. Назад проедешь все восстанавливалось. Вперед через некоторое время повторялось.
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 самара около 50км.уфа 400.
ASRock Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Если игольчатый подшипник то можно проверить как Вкл 4вд и проехатся если не будет хруста то тогда он. Игольчатый подшипник слушит для лёгкого скольжения гранаты во ступице когда едешь на 2вд
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 пробовал.и на 4 и на 2 вд хруст.опять же полный привод же включается бе3 проблем.и выключается без проблем.значит хабы работают?
СергеевСергей Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Валера, ты сейчас лошадей не гони. Постарайся лучше отдохнуть. Утром все перечитаешь. Потом начинай искать поломку. Думаю многие будут в теме.
Ромы4 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Бывало у меня разваливалась граната, клин колесу она точно не даст, тут или суппорт или подшипники ступичные. Такое встречал когда колодка износится и вылетает между диском и суппортом и дает клин со скрежетом, а потом просто цилиндр о диск начинает скрежетать, тормоза в порядке? Кстати новая колодка это еще на показатель, могла развалиться
ASRock Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Утро вечера мудреней. А пока готовь шестигранник на 8мм что бы открутить хаб.
dragon Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) @ASRock, Если его заклинило, то никуда ничего не поедет. - вал в кулаке-то зажат Проверить и поехать при убитом подшипнике можно сняв хаб Но скорее всего либо подшипник ступицы умер (лопнул сепаратор, например и его заживало) Либо треснул тормозной диск и его клинануло, всё остальное на ходу спокойно перемалывает Подшипник - это 32302 Изменено 6 октября, 2012 пользователем dragon
mitsubaric69 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 чет подобное было в крыму ., оказалось потерял нижний болт тормозного супорта .., игольчатый тут не при чем , многие даже не знают о его сушествовании и... поддомкрать колесо ., диагноз сам установиш !!!!
dragon Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Как вариант 2, фантастичный. Открутились болты на шайбе фиксаторе гайки, гайка самозатянулась. Проверка - сдать назад. Если после этого некоторое время едет, всрывать и смотреть.
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 не .невытерплю.щас возьму фонарикши через колесо гляну колодки
Ромы4 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Вскрытие покажет, но его лучше делать с утра со свежими силами, смертельного там ничего нет, подшипники ступичные на сколько помню можно подобрать аналоги.@dragon, прав приводной подшипник разжевало бы и не заметил даже.
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 глянул.диск тормозной цел.колодки на месте.по крайней мере наружную колодку видно.целая.привод вращается взад вперёд на 90градусов.ручка стоит в положении 2 вд.снял крышку хаба.всё ровно вродебы и красиво.ну тогда ждём утра?
Ромы4 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 Поддомкрать, покрути колесо услышишь откуда ноги растут, и тогда точно спать
dragon Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 а по-любому спать. А утром где-то в Самаре искать подшипники.
Ромы4 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 @dragon,ну еще как вариант не спеша с фонариком до Самары выдвигаться, к утру как раз
Валерий Челябинск Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 кто знает точно.скиньте номер подшипника.и от чего аналоги есть?например от портера подойдут? Разумеется подшипника ступицы.игольчатый у меня с собой гдето валяется новый запасной.
Ромы4 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) LM102949/10, MB932726, размер 45*73.5*15.7*20, стоят 2 одинаковых внутренний, наружний, на крузере такой же и по моему с наших подходит какой то Изменено 6 октября, 2012 пользователем Ромы4
Создать аккаунт
Войти
