Вибрация после замены ГРМ... ?
Добрый день, уважаемые клубни.
Прошу помощи!!!
На днях заменил ремень ГРМ на дВС 4G63 инжекторном.. так после этого изменился звук ДВСа и появилась вибрация на всем кузове.. хорошо чувствуется на рычаге КПП и руле. (даже на холостых)... Что может быть .. где искать решение данного момента ?Буду признателен за дельные советы, бывалых клубней....
Спасибо.
Балансир правый(если смотреть с морды) неправильно выставлен .Есть тема вроде в факе, где все описано как правильно выставлять
Изменено пользователем Serdj
Дело в том, что менял не сам ,а на сервисе.. сегодня им загнал .. стал говорить о балансире.. так ссылаются на то ,что надо менять балансир. ремень( есть такое дело ) ???
Балансирных валов там два, но ремень балансирного (1) вала только один, второй вал совмещен с маслонасосом и приводится в действие от ремня ГРМ.
Метку на шестерне маслонасоса/балансира (2) можно выставить неправильно, если не вставлять через контрольное отверстие отвертку.
Там у неё (шестеренки) три положения, одно правильное и два неправильных.
Пробка (Plug) находится на левой стороне ДВС (по ходу движения), около опоры двигателя. Её там нащупывать надо.
Ремень балансира (1), по хорошему, тоже поменять бы, раз залезли.
Да и стоит он 150 рублей.
чтобы правильно выставить маслонасос , не обязательно совать отвертку. Если крутить шестерню маслонасоса, то она будет вести себя как неваляшка, пытаясь встать в определенное положение, нужно крутить до того, чтобы неваляшка совпала с совпадением метки.
Ремень балансира левого можно и поменять , только учти .... срок езды от замены до замены 90000км , за это время изнашиваются очень заметно все ролики, подлежит проверки гидронатяжитель. Из этого следует:
Чтобы быть спокойным за машину - полностью надо менять все ролики и ремни, причем тут лучше все брать оригинальное.
Изменено пользователем dragon
  • 3 месяца спустя...
@dragon,А вот эти ремни плохие? Gates5373XS и Jakoparts J1125030. И соответственно ролики и балансирные ремни этих фирм.
Это лотерея. Ты сам посуди 90000км , ты готов рисковать? Большая ли экономия? (при учете гарантированного пробега в 90ткм или проблем на 30ткм с обрывом ремня) Gates для ТАЗиков на 60000км рвет частенько
Если Gates настоящий, а не китайский фуфел с надписями made in Itali (авторская орфография сохранена) то ремни будут отличные.
@Shadow from Omsk,Так вроде Gates - это Бельгия. А Jakoparts я много ставил чего от этой фирмы, да и у брата автобус Мерс, на него ставит... Кстати брал гидрики Ajusa, и взял один гидрик оригинал, так снаружи написано мицубиси. а внутри Ajusa :28: Вот и думай...
Подскажите что конкретно меняется кроме основного и балансирного ремня? Заранее спасибо...
+ 2 ролика и еще я меняю, как лезу туда, все сальники лобовины: передний к/вала, р/вала, балансиров, распределителя. Прошлый раз, до кучи, заменил помпу.
