Если неичего не включать то хх около 750об/мин, если включить кондиционер то обороты поднимаются до 900 об/мин и после того, как включаю D обороты начианают плавать и пытается заглохнуть. Такая же фигня иногда появляется и без включения кондиционера. Обычно появляется на горячую.
1.На холодную заводится отлично, на горячую чуть дольше.
2. Расход трасса 11.5 л, город 16 л.
3. Коптит умеренно, тяга нормальная.
4. Фильтра поменял.
5. Помыл лавром.
6. Кодов ошибок нет.
7. Пузырьков в обратке почти нет.
Что еще можно посмотреть и проверить? Кто-нибудь знает адресс или телефон, где диагностируют и чинят в Алмате?
  • Ответов 89
1. Как понять воздуха в обратке почти нет? Его там вообще не должно быть. Возможно подсасывает воздух через сальник ТНВД.
2. Попробуй на горячую полить ТНВД холодной водой, ежли заводка изменится в лучшую сторону, то меняй плунжерную пару.
2 Evgo
Как посмотреть сетки в насосе?
2 Hunter.ru
Почти нет это значит -если долго газовать то может быть один маленький пузырек проскочит раз в 5 мин, да и то не обезательно.
Заводится на горячую не критично долго, просто на холодную заводится с пол пинка, то на горячую надо покрутить стартером секунды 1,5 - 2.
Можно еще один вопром, а то утром плохо соображаю:
До клапанов можно добратся не снимая ТНВД?
Забыл написать в 1 посте (но в подписи есть) уменя электронный тнвд.
Перепускной клапан я снимал и чистил, до клапана отсечки добрался, но чтоб снять нужен инструмент. Накидной ключ на 24 с тонкой (2-3мм) стенкой
Было тоже самое, год назад, на такой же машине, только цвет синий :-) , выползла ошибка 48, точно не помню, но какой-то клапан то ли опережения впрыска, то ли холостого хода, но у меня чек загорался если на тапку сильно надавить в движении, и так же зараза дергалась на хх, и тут назло еще сальник масло погнал в солярку, глох через каждый километр, также дымил умеренно и тяга была, искал мастера, все отказывались, ссылаясь на то, что EFI не делают, в плане датчиков, уже в отчаянии найти мастера наткнулся на телефон, мужик просто сказал приезжай посмотрим, разницы в EFI и обычном не вижу, приехал, он посмотрел, говорит оставь на сутки, приехал потом забирать, он говорит, что насос был в белом налете внутри, за всю работу отдал 25000 тенге, за замену сальника, чистку насоса, чистку и опрессовку форсунок, настройку и прочее, но дыма нет до сих пор, убрал напрочь, даже под нагрузкой, машина летает как ракета, расход 11-12 город, на трассе около 9 литров, не знаю что он сделал, но реально шарит по топливной, правда месяц назад опять начал дергаться, промыл Винсом, все пропало, сейчас опять все нормально.
298-62-67
8-7055706798
Правда как зовут его забыл, принимает дома, район Аль-Фараби--Розыбакиева
to Marat
Большое спасибо за телефон! beer
Вчера заезжал в ивеко центр, за диагностику насоса с заменой сальников 300$. + надо смотреть форсунки примерно 40$
Попробую пока сам покавырятся в ТНВД если не получится то поеду на СТО.
Все разобрал но клапан открутить не смог не было под рукой нужного ключа, завтра доделаю.
Попутно решил проверить датчик угла поворото дросельной заслонки, с ним что-то не так.
Кто-нибудь знает зачем он нужен и за, что он отвечает?
На датчике четыре выхода
1. +5
2. сигнальный
3. выход выключателя полностью отпущенной педали газа
4. масса
По идеи при полностью отпущенной педали газа 3 и 4 замыкается, но я его тестером проверял замыкается он,
через раз и сопротивлении 70ом минимум, и при полностью отпущеной педали газа мпежду 4 и 2 0,6-1,3в-в эти
пределы поподает.
Зачем на полностью отпущенную педаль газа два датчика (стоит еще обыкновенный микрик - работает нормально)?
Кто знает ответте пожалуйста.
Жесткая связь между педалью акселератора и ТНВД отсутствует, управление осуществляется посредством датчика положения педали акселератора(со встроенным датчиком-выключателем), и дополнительного (контрольного) датчика выключателя полностью отпущеной педали акселератора, это все взято из книги :rolleyes:
1. +5
2. сигнальный
4. масса
пределы поподает.
Датчик положения педали акселератора
С помощью омметра измерьте сопротивление между выводом №4(масса) и выводом №1(питание) разъема со стороны датчика
Номинальное сопротивление 3,5-6,5 кОм
Все из той же книги :rolleyes:
:huh:
Открутил клапан но под ним нету сетки?????
Сетка внутри, под пружиной, пружину вытащи и сетку чем нибудь зацепи
:mellow:
По картинкам из книжки сеточка должна быть под клапаном.
Я снял клапан, маленькую пружинку , запорный элемент и манжету :huh: но не могу найти сеточку???
Сеточку так и не обнаружил. Собрал все как было, когда собирал протирал клапан и болт который держит обратку белой тряпкой, и заметил, что и клапан и болт в черном налете его не много но по моим умо-заключениям его там быть не должно, может еще раз промыть лавром?
Думаю купить две банки, первый литр чтобы выработал на хх, а на втором литре дать хорошенько просраться.
Где-то в форуме была тема промывки с подкачивающим насосом кому не трудно может объяснить в кратце технологию.
А для чего он нужен, этот насос, если не секрет, вроде и без него нормально
Mishyta,
Забудь про промывки. У тебя сосет масло через сальник. Скидывай ТНВД. Смотри вал и вкладыши ТНВД - скорее всего будет небольшой люфт (за счет выработки на валу и вкладышах. у меня вообще на валу были борозды от резинового сальника). Если будет люфт, меняй вал и вкладыши и вставляй новый сальник. Если люфта не будет, то просто поменяй сальник. Но имей ввиду - если вал будет хоть немного люфтить, то любой новый сальник кончится через 500-2000 км.
Ежли ТНВД ни разу внутри не видел, то лучше доверься разбирающимся людям. Пусть разберут, помоют, заодно проверят плунжер. Если сам будешь снимать и ставить ТНВД, то в штуку-две (ориентировочно: сбор-разбор ТНВД - 500-1000 руб, сальник - 90-180 руб, вал и вкладыши (подходят от любой тойоты и митсубиси. диаметр 20) - около штуки) рублей влезешь.
to Hunter.ru
Соляра в баке не темнеет. Воздуха в обратке нет, подтянул хомуты. Налет вроде сухой, а не мосленый. - Почему это сальник?
Ремонт тнвд с разборкой 350$
Вчера вечером троение чудесным образом пропало, надолго-ли?
На паджеро клабе http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtop...085&start=0 была тема про плавающий холостой ход на 96-97 году, решалась заменой эбу от 98года, кто что думает по этому поводу?
ТОMishyta, У меня тож в баке не темнела (и бак снимал, и обратку под лупой смотрел). Троение вообще практически не было. Были проблемы с запуском, вернее запускался как надо, но потом при прогреве начинало троить. При разборе, ТНВД оказался внутри покрыт черным налетом. Все местные спецы по дизелям однозначно сказали, что раз налет черный есть, значит сосет через сальник и при малом подсосе черного в обратке ты не увидишь. Когда сняли сальник, увидили борозды на валу. Когда вытащили вал, обнаружилась выработка на вкладышах, в которых крутится вал. Помимо всего прочего внутри ТНВД в блоке плунжерной пары имеется сеточка, которая забивается этой черной херней (периодически ее просирает - кратковременный эффект промывки). У меня эту сеточку оттуда переставили на вход в ТНВД (чистить проще).
Я пошел длинным путем (т.к мне встала переборка, ремонт насоса и регулировка форсов в 600 руб и 4 дня геморою [из них 5 часов снятие, установка ТНВД, день ремонту ТНВД, остальное поиск вала и вкладышей], а вот поиск неисправности занял около 2-х месяцев) - проверил все электро показания согласно книжке, и начал разбирать от бака. В конце концов пришел к ТНВД.
Опытным путем пришел к выводу, что в дизеле 90% проблем находится в ТНВД и форсунках. В твоем случае сюда еще входит блок EFI. Прозвони все контакты на блоке управления. Если все будет в пределах допустимого, то велкам на разбор ТНВД. ИХМО
Кстати, а почему налет сухой, а не маслянистый?? Как я понял ты протирал клапан обратки - он же в солярке купается! Как это не маслянистый??
По поводу ЭБУ - прозвони ее тестером и все станет ясно.
Сильное троение пропало, если раньше ездил на подсосе сейчас можно нормально поездить. Но если нажать газ и отпустить обороты немного уходят до 650-700.
Налет сухой так, как клапан я снял и положил а протирал где-то через сутки. Налет на деталях не видно, но если потереть чистой материей то он появляется.
Незнаю, что делать буду ездить пока опять троить не начнет. Думаю поискать эбу для проверки может какойнибудь добрый человек даст проверить, или на разборках просмотрю.
to L_N
Если тебя не затруднит кинь пожалуйста ссылочку, поиском поискал ничего нет.
Задумал заглушить ЕГР :huh: , но ты где-то писал что на EFI не так все просто, если не затруднит напиши поподробней .
Mishyta, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ic=621&st=0
Читай внимательно, там все написано
В двух словах - без вмешательства в программу EFI заглушить ЕГР корректно НЕ УДАСТСЯ - будет загораться лампа check engine и, хотя вроде двиг будет работать так же, как и до заглушки, к добру это может не привести.
Благотворительные сборы на содержание форума
Ваша поддержка помогает нам оплачивать хостинг, развивать проект и оставаться независимыми. Спасибо за каждый вклад!
