Ситуация следующая. Стучит в районе подвески правого переднего колеса. Стук появляется только при повернутом руле влево на пол оборота и больше (колесо примерно 10 градусов и более) и наезде на ямы (то есть при ходе рычага вверх вниз). Особенно выражен на мелких ямках.При прямом движении или вправо стук вроде бы есть но даже если и есть то настолько глухой что определить не представляется возможным. Стук напоминает удары тяги поперечной устойчивости при разбитых резинках (может чуть чуть глуше). Резинки на выше упомянутой тяге заменены. Конфетки на амортизаторах меняю каждый сезон (стук это не устраняет). Год назад менял шаровые (верхние и нижние)на СТО (т.к. не было времени (это была моя первая и пока единственная замена шаровых)). Заодно мне подтянули подшипник ступицы. В результате стук почти не пропал и снова появился в прежней красе через несколько десятков км. Рулевые тяги и наконечник проверил на СТО, сказали что не годные только левая сторона - заменил. В чем причина найти не могу. Заснял видео при движении по "ребристой" степной дороге, может оно поможет вам в разгадке моей задачи. На видео четко слышен стук. (Видео запись велась при движении на заднем приводе! На стук 2L,4L или 4Н ни как не влияет).
Delica 94г P25W (кирпич) 4D56 4WD
[media=]
[/media] Изменено пользователем xxmafxx
http://www.delicaclu...ередним-мостом/
Это тоже одно из его проявлений)))
Он у нас коварный))))
С уважением, Павел
ПЫСЫ Видео смотрел - удивился как прикольно сняли)))) Но слух у меня плохой - не чего не расслышал)))
А вас же еще Хабы стоят - ну тут не подскажу - не имел с ними дел))
Это может и сам шрус быть. Учитывая это:
Опа, вряд ли, это игольчатый и шрус...... раз у вас на 2ВД и при отключеных хабах - тут они не робят...
чёйта сразу не подумалось об этом...
С уважением, Павел
Залез и хорошенько подергал за все, что можно при разных углах поворота колеса. В результате выяснилось что правая граната при вывернутых колесах влево более 10 градусов перемещается на несколько миллиметров вдоль оси. (то есть по направлению Хаб-дифференциал). В остальных положениях сдвинуть её не удается. У левой гранаты таких признаков нет. Что это? Прошу помощи.
@xxmafxx, снять колпачек на ступице, проверить наличие стопорного кольца в канавке на приводе и отрегулировать тонкими шайбами зазор до кольца
Игольчатый внутри кулака смотрели?
У меня такая же фигня была и это был именно игольчатый подшипник внутри кулака. Больше года репу чесал - что это? Вычислил только после замены всех шаровых, рычагов, шрусов, установке регулировочных шайб на шрус и вообще полной переборки пер. подвески. Пока знающие люди не сказали "где собака зарыта". Я, честно говоря, про существование этого подшипника только тогда и узнал ))) И, кстати, стук был/проявлялся и на 2 WD и на 4WD... Правда стучало и при движении прямо тоже. Когда разобрали - там лишь остатки подшипника были...
Изменено пользователем stranger
согласен, лишний люфт надо убирать по любому.
Shadow from Omsk,
Извините, можно чуть чуть поподробнее, фоточку или хотя бы четежик в паинте набросанный. Шаровые и пыльники меняли на СТО без меня, поэтому с устройством соединения ступица-граната знаком плохо.
Заранее Спасибо.
игольчатый подшипник MB 160670, на прилагаемой схеме обозначил его красной стрелкой post-449-0-05924700-1353000372_thumb.gif
уплотнительные кольца (комплект на одну сторону) MB 241229 (обведен красным) post-449-0-53757800-1353000616_thumb.png
стопорное кольцо стоит в спец. канавке на конце шруса. Там и перепутать его не с чем. Сняв хаб увидишь этот кончик шруса с колечком. Снимаешь это кольцо, и ставишь регулировочные шайбы, подбирая кол-во и толщину колец по месту. Ничего сложного. Потом ставишь стопорное кольцо на место. Я б одновременно приобрел и комплекты уплотнительных колец на обе стороны и оба игольчатых подшипника, чтобы два раза туда не лазить.
Благодарю за исчерпывающий ответ, просто не мог понять, что за "колпачек" :) Про хаб то никто не уточнил.
Но ведь чтобы сменить подшипник необходимо снимать кулак, а для регулировки зазора только хаб. Приобрести подшипник конечно приобрету, но вод ставить думаю некогда будет. :(
сегодня разбирался с этой-же проблемой на своей машинке...
верхняя шаровая люфтит, рулевой наконечник тоже люфтит... стопор на приводе который внутри хаба, слетел и лежал в крышке...
завтра соберу и попробую остался стук или нет...
симптомы были те-же: на прямой стука не было никакого, а как только поворачивал, особенно влево справа появлялся довольно сильный стук...при выравнивании стук опять пропадал...
@vadim66nt, как думаешь, по какой причине слетело стопорное кольцо?
поменял шаровую, рулевой наконечник...стук остался...скорее всего стабилизатор по защите стучит...попробую снять защиту и попробовать пропадёт стук или нет...
снял стабилизатор...на нём и на защите обнаружил натёртости....вот он!!!-стук где был...
стука без защиты нет!!! :)
вот натёртость на защите и на стабилизаторе...
Прошу помощи! Попытался снять колпачёк с хаба, но не получилось. Он просто вынимается или откручивается? (хабы автомат).
И еще - Заказал два подшипника в кулак по 2000тг за штуку. А вод колечки не стал, сказали комплект колец на одну сторону стоит 4000тг. У них действительно такая цена или послать их подальше и пойти к токарю вытачить? Если к токарю, то какой металл посоветуете? 45-ка пойдет, или искать чего покрепче?
колпачок на хабе откручивается против часовой стрелки, я для откручивания использую ключ для съёма масляных фильтров...
на колечки думаю любая сталь пойдёт...нагрузки на них практически нет...
Пришёл подшипник в поворотный кулак, он еще не у меня, мне выслали фото. Есть подозрения что это не то, что мне нужно. Вот фото - http://pics.kz/v/25ed в поворотном кулаке ведь игольчатый без внутренней обоймы? Ответ нужен срочно!!! В течении нескольких часов, чтобы если это не то я мог отменить заказ. Если можно вышлите кто нибудь фото нужного мне подшипника. Заранее спасибо.
Это подшипник ступичный e7fd689949924abdf24e40d909585c07_preview.jpg, тот , что 32510 на картинке
Тот , что тебе нужен MB160670
Изменено пользователем dragon
При замене игольчатого подшипника внимательно обращай внимание на состояние гранаты. У меня из-за подклинивания подшипника вал гранаты слегка подъело и с новым подшипником стук не ушел. Вылечилось только заменой гранаты.
ступичный пошипник забирай-пусть будет в запасе, лишним не будет!!!
у тебя 4-ре одинаковых роликовых подшипника спереди на ступицах стоит и два игольчатых...
кстати не забудь поставить латунную шайбу между приводом и ступицей...
и если подшипник разрушился совсем-высока вероятность , что привод тоже менять придётся...(на наружной гранате место ,где стоит подшипник может задрать...) и надо устранить причину-скорее всего умер пыльник ,который защищает этот узел от попадания грязи...
обрати на это внимание-иначе новый игольчатый подшипник долго не проживёт...
