хм...задумался...наверно помою тоже вдруг обороты (то плавают то нет уже года полтора) выровняются,и на новую крышку тратится не прийдется=)))
@yuraz,
не сильно понятно было
Промыл винсом. Вылечил на время
я когда-то на другой машине делал, после промывки разницы не заметил вообще. только деньги выкинул. (ну мош че внутри конечно и прочистилось)
@yuraz,
промывал в ноябре 2013. Дергалась очень сильно. Больше 90 не разгонялась. На перекрестках чутли не глохла. Промыл и о чудо. Разгон до 120 запросто. Работала ровно. Без троений. В сентябре начала опять подтраивать. Но божески.
yuraz Я правильно понял: Заходишь в любой авто магазин просишь у них промывку для топливной системы дизельного авто "Винс" и они тебе дают то что нужно. Сколько стоит эта чудо промывка и в каком объеме она продается?
Пишется WYNNS. Едете в магазин "Форум" на Пуркаева, у них там есть, сам брал весной. Нужно 2 банки. Еще есть Российский аналог ЛАВР, тоже самое. Продается в магазине ВПОЛОБОРОТА, это западнее сахалин-лада. Но он у них был дороже.
Отцепляем подачу и обратку с топливного фильтра, и все это дело опускаем в емкость, куда заливаем эту жижу(шланги после фильтра на насос).
Блин вот сколько времени гонять на каких оборотах не помню. все есть на этом форуме http://dieselmastera.ru/ , но он сейчас не открывается. В общем сперва гоняете на холостых минут 10, потом остывает столько же, потом обороты 1500, потом 2000, и в конце там аж до 3х тысяч, но я 2500 делал. и чем выше обороты тем время охлаждения больше, и время промывки меньше.
Я мыл, результат реально есть. Тяга лучше стала. И потом рекомендуется все сеточки в насосе промыть после этого. И ни в коем случае это дело в бак не лейте.
И забыл, еще нужно завести газануть и заглушить при этом нажимать педаль газа до упора(раза 3 так делать), так помогает разработать лопатки на насосе, которые зависают со временем. это тоже все с этого форума взято.
Изменено пользователем vitek65
покупал в Вполоборота на Пуркайке. Справа от лады. Банка 700р.
Винс хорошая штука при правильном применении. Чистит всё в насосе и форсунки. Не усердствуйте со временем работы - ТНВД не любит перегрева, а объем Винса маленький, он же по кругу гоняться будет, а насос топливом охлаждается. Поэтому и перерывы в работе нужны.
Лучше больше перерыв по времени, чем меньше.
Далее - тот Дизель+, что был или может быть есть на Бумажной - говно редкостное. Всё на глазок и на и так пойдет. От него уходил мастеровой, как раз за СМС. Скорее всего он это и есть. О нем отзывы тоже не однозначные, сам не сталкивался.
Далее - поменять сальник на насосе - часа 2 времени, ну может 3. Если не каждый день это делаешь, поэтому аргумент что за день сделали - не в тему, долго.
Прыгающие обороты - это точно крышка, промывка облегчит жизнь, но не вылечит. Крышку нужно разбирать, чистить руками и выставлять зазоры, они уходят из-за износа. Ну или менять крышку.
При снятии крышки полностью, или при её замене, столкнетесь с проблемой - шлейф крышки частично пересекается с шлейфом от насоса, провода некоторые общие, крышку просто так в руки взять не получится, провода не отстёгиваются. Потребуется их или просто резать и сращивать потом, или ставить какие-то разъемы. Будьте к этому готовы. Не помню точно, два или три провода, кажется.
И последнее - старайтесь не пролить этот Винс нигде. Крайне вонючая и едкая фигня. Потом недели 2 мучаться будете от вони.
Изменено пользователем Densakh
Парни, подскажите, насколько реально подобрать и поменять подшипники в переднем редукторе? Мож кто сталкивался и где-то покупал?
Какие именно? Тот что на полуоси стоит, в магазе рублей 300 стоит. Те которые га сателиты идут, не скажу, не сталкивался.
Кто сталкивался с заменой отражателей на танковых фарах, от чего подходят? И не у кого случайно не завалялось стекло дальнего света на такую?
всем привет!выявил люфт правой рулевой тяги (порван пыльник и шар люфтит конкретно).подскажите плиз ее номер каталожный?!ао нашел только номер какой-то промежуточной тяги
Зы. PE8W 96'
Изменено пользователем Lexx25
Зы. PE8W 96'
от старекса ставил. Ходят уже долго. И цена 300р
И я тоже летом корейские поставил, покупал по 750р, пока не развалились :)
