Техпомощь
katorga
Жень я могу с тобой согласится =) но...как минимум было бы масло в патрубках
А все таки дело было в термостате))))) поменяли, температура перестала расти )))))
[quote name=Adams family :)" post="383077]А все таки дело было в термостате))))) поменяли, температура перестала расти )))))
а я что говорил?)))))))))
кстати,у меня шланг (где термостат) патрубок-всегда холодный!думал,что термостату хана-поменял и результат тот же!видимо,так и должно быть?)))
после того ка завел может быть, но когда поездишь, должен быть горячий по идее...
@Lexx25, у нас тоже был холодный до замены термостата, это не есть хорошо.
странно!а почему тогда у меня холодный...термостат новый,печки обе работают,температура в порядке...
обратка какая-никакая должна быть более-менее горячей, она не может охладиться до 0. А печки по-моему на малом кругу зацикличены, поэтому всё дует и темпер показывает, ибо датчик тоже в блоке. Лето покажет, когда жара и темпер растёт не по-деццки, и если нет большого круга, то по логике должен закипеть.
мужики, если у кого время будет свободное,то прошу помочь. Не заводится, стартер не крутит, перекрутил все клеммы, ничего. Требуется оказать методическую помошь и если проблема не решится,то отбуксировать от пивзавода, до бумажной-милицейской. 254733. Жду.
Дайте номерок или адресок куда делику отвезти!!!! Передняя и задняя печка работают только на максимуме. ( совет по ремонту не прошу)
Изменено пользователем Alex222
Сань было такое при отключенной фишке.(за передней печкой)
за моторчиком в смысле
Пол года назад задняя перестала работать, вчера передняя!!! Делать и разбирать не буду, хочу отгнать и забрать исправный авто
@(Alexey),короче проблема не ушла, с утра такая же песня, попёрся на работу пехом, нужно всё разбирать и обслуживать :)
@Marader,палочка и 2 верёвочки :) , как я тебе говорил. Кста и то и другое у меня есть - могу одолжить.
@(Alexey), не, нафиг эти палочки, делать так делать :)
на той неделе перестал показывать датчик Т и пропала тяга!грешил на датчик,но после замены все также! до этого разгон до 80км.ч. и хороший пинок под зад(переключилась как будто на последнюю передачу)-дальше просто летела! сейчас ровный набор скорости и как будто за зад держат!режимы PWR & Hold на панели загораются-но абсолютно никак не влияют на динамику...и ,кажется,пропал кик-даун. проблема с автоматом или турбина?
PS.воздушный и топливный фильтры заменены,декстрон в автомате частично заменен.Вчера еще в клапанной крышке промыл маслоуловитель
Изменено пользователем Lexx25
@(Alexey),представь, в обед приезжаю домой, рукой под капотом всё перешурудил, наныську! Не хочет заводиться, я на тел, кент подъехал, на галстук и на базу, стою распинаюсь перед мастеровыми, он просит попрововать завести, чтоб замеры сделать, хренась, завелась, я в шоке.... А это не могут быть аккумы?
<br />
Андрюха, а че случилось то? Мож всем миром поможем))))
@Marader, у меня такая-же фигня. То крутит, то не крутит. А это не связано-ли с влажностью? У меня с вечера не крутил, на утро все нормально. Щас на обеде снова молчек.
добавлю, что это уже не впервой. Летом я перебирал стартер по этой причине. Хватило на пол-года.
@Marader,@katorga,Где-то, кто-то, как-то на форуме сказал: что электрика - наука о контактах. Просто так ничего не бывает. Нужно проверить контакты до самого стартера и если проблема не уйдёт то тогды сам стартер нужно смотреть "буть он трижды не ладен"
Изменено пользователем (Alexey)
Игорь,а было то что?
Конечно все доводы прелестны, только вот я теперь не знаю, ехать домой на машине или нет? :)
