Покупка участка под ИЖС и строительство на нем дома.
Да поставил. Там полэтажа будет. Дальше пусто. В стены и перекрытие роквол заложу.
  • Ответов 1,4 тыс
тогда проще сначала подшить доской снизу,потом положить роквул,потом зашить пол.
иначе на морду лица сыпаться будет и плотно укладывать сложно.
Можно еще раз поднять тему тепловых насосов?
Тут присматриваю участок - по границе течет ручей (именно ручей а не стоячая канава)
В сторону каких систем мне стоит смотреть с целью удешевить стоимость отопления?
@Константин682,Угу, и под воду уйдут пяток соседних участков :)
Это всеж не Енисей а ручей шириной и глубиной до метра.
Есть идея убрать его в метровую трубу, туда же теплоноситель по трубкам, и каким-то образом теплонасосом это все направить на частичный прогрев батарей.
Где-то читал, что летом можно процесс направить в обратную сторону - охлаждать помещения.
Но с конкретикой и примерами в инете как-то тяжело.
Изменено пользователем Craig
Изначально реши, готов ли ты топить электричеством. Расчет такой, хороший тепловой насос на потраченные 3 киловатт дает около 9-10кВатт тепла/ холода
Если есть ручей , тепловой насос нужно брать типа "рассол-вода"
Если у ручья есть перепад уровня в 1.5м, то я бы забабахал мини гэс.
надо еще посчитать длину труб, диаметр , возможность их укладки и себестоимость всего этого.
Если есть ручей то основная цена - за насос типа такого http://www.santehnika34.ru/IID_1399.html . Труба ПНД по дну ручья кладется 300м, в ней антифриз пропилен гликолевый.
Все верно.
Но, себестоимость всей системы будет от 150 тыщ ,реально рублей 200.
может проще найти участок с газопроводом?
@krun1979, Тут с газом совсем не просто - в том конкретом месте перспектива газа туманна, и ценник от 0,7 до1 ляма.
Выбора нет- случайно попался, но не факт что успею купить - чтобы что-то купить надо что-то продать ((
@dragon, Там не настолько все круто - 35м длина , перепад небольшой.
Врятли там можно уложить 300м ПНД. Метров 100 максимум.
Домик планируется максимально теплый - скорее всего SIP от 220, может керамоблоки если бюджет позволит.
Маленькие окошки и площадь около 100м.
8 КВт ему должно хватить.
Тупо под сдачу.
100 мало, труба обмерзать в ручье будет. Надо снимать не более 50Ватт на метр.
А если его прокопать? Правда это возможно только рядом со своим участком, и возможно это вызовет замедление потока.
В телеке ругают керамоблоки: слабенькие больно, у кого-нибудь есть реальный опыт строительства из них?
Сейчас надо срочно решить, какой материал пытаться закупить, пока он не "улетел" вслед за баксом.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rzKUd1B_Dks
@Craig,
я из керамического поризованного блока построил 3 этажа.Взял 380 блок+облицовочный120 мм и внутри гипсовая штукатурка с опилками.
Пока вижу только плюсы.
При строительстве кирпичного дома в любом случае необходим армированный бетонокаркас.Он несет все нагрузки + работает при сейсмических воздействиях.
А каркас можно заполнять хоть кирпичом,хоть блоком,хоть саманом.
При одноэтажном строительстве требования к несущей способности стен в принципе минимальны.
В телеке заказная реклама. Нормальные они, и нагрузку держат гораздо выше пеноблоков на уровне заявленных 75кг/см2 , ну и самое главное - постоянный показатель теплового сопротивления.
На стройке (что в сюжете) каменщика надо расстрелять, он пористый кирпич вперемешку с простым забутовочным клал, слой цемента бешенный ,ни дозатор раствора ни сетка не используется , раствор в боковых швах, да ещё кое где кирпич боком, это вообще ахтунг.
Одним словом мартышка и очки, долбаки хотябы инструкцию по работе с блоками почитали-бы.
Вот ответ антирекламе
Скорее всего дом будет полуторо-двухэтажный перекрытия/крыша скорее всего SIP 174/
Задача будет максимально утеплить, т.к. топить электричеством, а его немного.
Т.е. получается - надо найти профи именно по этому материалу? Ты где-то писал, что расценки 2тыс куб?
Я просто сейас считаю бюджет - и стоит ли вляпыватся вообще. Альтернатива - тупо воткнуть SIP дом, ценники встречаются весьма сладкие, типа 1,2 ляма за 100м2
И еще вопросик по землям для огородничества - я могу сейчас сам провести туда электричество?
Или как раньше, только всем СНТ? Которое раскачать - та еще проблема..
Это не обязательно, один слой делаешь вместе с таджиком, второй слой делаешь с таджиком , потом таджик делает как сказано. Прогверенно, ничего сложного, таджикам материал нравится, работают аккуратно. Русских(Украинцев) я бы не рассматривал, кончается всё плохо - с криками "я 30 лет каменщик ты меня не учи" - сделает всё через ЖОПУ угробив материал
  • Like 1
100м2
Всего 100м/2 дома из Супертермо 38 прогревает до -15 спокойно один кондиционер , потребляющий 1.3кВатт. (После -15 кондиционер перестаёт нормально обогревать), на этот случай газовый конденсационный котел с теплым полом на минимуме +28- +30 градусов теплоносителя на вполне одним 50л баллоном около 4-5 дней обогревать.
Килограмм газа дает около 13кВатт/ч , это на самом деле дофига, главное не топить улицу, а по максимуму это тепло в дом засовывать.
Изменено пользователем dragon
@Craig, Идешь в МОЭСК пишешь заявление на подключение, они смотрят от куда тащить тебе провод и говорят сколько столбов и от какого места тебе надо самому поставить, ты это делаешь, а они уже прокидывают электричество до твоего счетчика который будет на столбе стоять, Это называется Технологическое подключение, для ч\л по идее до 15 кВт ничего не нужно, также если у тебя уже есть электричество, но тебе не хватает объма можешь написать заявление на увеличение.
Да , по кондиционерам есть нюансы, не все они одинаково работают. Основные моменты при выборе - это ERR и COP эти 2 величины показывают насколько эффективно агрегат греет/холодит
Energy Efficiency Ratio - холод
Coefficient of Performance –теплово
так http://www.tehnikabit.ru/product/split-sistema-nastennyj-kondicioner-toshiba-ras-07pkvp-ndras-07pavp-nd/
COP=5.68 , то есть на 440 Ватт затраченных в комнату поступит 2500Ватт
