@Quat, На 5 см... я правильно тебя понял? 3 болта которые держат шаровую?)
Я брал от русского автопрома... если память не изменяет.. от жигулей первой модели.. болты которые крепят головку цилиндров.
  • Ответов 861
Ну см 4 де-то :)
Хм, найти бы у нас еще такие магазины)))) Размера и шага не помнишь?(
Может с разборки подобрать что, каленые хороше же нужно..
Изменено пользователем Quat
Чашки от 190 мерена, задние.
Что касается простой езды: лучше на ямах, и лежачих полицейских, что касаеться деогоналей...полное гов**, нада гаразно мягче,и вытинутей пружины, потому как вытягивают они на раз, а вот на сжатие непашут, у меня отбойник переделан, на 5см нарошен, и при диагонали, у меня до отбоя ещё 5см остаёться, и того я потерял 10см.(на нагрузочной стороне), и приобрёл 3см.(на разгрузочной стороне)
поставил от Оки пружины, какието удлинённые, название(как в чеке написанно) "Пружина 1111 задней подвески ФОБОС" диагонали стали отличные, нада отбойники переварить, и ещё будет чуток см прибавяться, кароч щас в повороты колесо не буксует, и в конкретной деогонали одна сторона до отбойника, а другая на полную вытяжку амортизатора. машина стоит под нагрузкой также как и когда стояли от Фольца пружины, но пружины от Оки гораздо мягче.
Изменено пользователем ruslan
@Quat, Болт диаметром на 10, шаг резьбы 1,25. под 35 мм проставку. у меня раньше такая стояла.
@Quat, если память не изменяет.. от жигулей первой модели.. болты которые крепят головку цилиндров.
Память не изменяет! Точно они и подходят! Болты от головы жигуглевской классики!
все мучает один вопрос
диски -23 ширина 8 с резиной 31х10,5r15
С проставками под шаровую +2 много ли пилить надо будет передние арки?
Меня тоже мучал этот вопрос... пока не попробовал))
С такими же параметрами дисков и резины, я резал около 2 см задней части передней арки и немного отрезал переднюю подножку... при вывернутых колесах на диагоналке задевал. Но у меня лифт около 3". По возможности ставь диски шириной 7 дюймов... ну или диски с вылетом от -5 до -15.
Здравствуйте!
Не стандартная просьба, измерьте высоту от земли до крыши на 31х пожалуйста. Планирую свой кирпич поставить на 31, а ворота в гараже нужно будет подымать. А вот хоть примерно знать на сколько)))
Не сильно, даже ниже чем 35-й кирпичик в стоке. У меня на 30-х с накрученными торсами "рост" 195. 35-й на 12 сантимов выше 25-го.
У меня 210см низкая крыша(P25W).....
А у высокой крыше (P35W) будет выше примерно на 10см(незнаю на сколько выше 35-тый кузов от 25)
Под задние рессоры с проставками(которые здесь есть на схемах лифта под 2 дюйма) кто нибудь пробовал стремянки подбирать от чего нибудь?
Кто-нибудь делал кронштейн боковой двери по размещенным в этой теме чертежам?
вот так должна выглядеть деталь?
Изменено пользователем mort
Со сдленной по этим чертежам деталью проблем много :( alexvital вроде как переделал ее как-то и страшно доволен теперь. Напиши ему, пусть сюда выложит свое творчество.
@mort, про деталь не скажу, а чертеж выполнен школьником или студентом, причем двоечник))))
С уважением, Павел
Обновление чертежей
Lift_2_____L300.part1.rar
Lift_2_____L300.part2.rar
Lift_2_____L300.part3.rar
Последний и, видимо, окончательный вариант чертежей.
Который из выложенных для кирпича и кто по-которому черетжу сделал, что доработал?
во второй выкладке два варианта кронштейна
@mort, Я не могу оценить какой правильный, так как нужно иметь другие данные. Вполне вероятно, что деталь как раз и верная, мне это неведомо.
Но просто беглый взгляд - двойные постановки размеров, размеры "паровозиком", лишние размеры, нет материала, рамка второго листа... это просто наводит на мысль о квалификации (или компетенции) исполнителя.
С уважением, Павел
@paul-irkut, Паш, автора за давностью уже не найти. Мне тоже эти чертежи уже не помню откуда пришли. Они сделаны криво - это факт. Но мне вот например лень их переделывать правильно в соответствии с гостами :)
Юра, так я и без претензий)) Ты ж знаешь, у меня булка)))) Я наверно раз третий за все свое время на сайте, зашел в эту тему))
Ну бывает, у меня "докопучее" настроение)) тока сейчас что-0то затянулось, уже несколько дней докапываюсь))) Праэльно, надо завязывать))
С уважением, Павел
когда купил диски с минусовым вылетом, заморачился этими чертежами, недостатки были выявлены еще при их рассмотрении, они реально косячные и неудобные!
перечерчивал все по новой для удобства регулировки и нормального открывания, но в жизнь так и не воплотил по причине того что дверь идет в притирку с резиной, но открывается нормально, если найду то сфоткаю, отсканирую чертежи наброски для рассмотрения
Дело в том что выложил на др. форуме чертежи отсюда, там их обосрали обсмеяли. Нарисовали в программе какой-то специальной, стало всем все ясно. Выкладываю здесь отрихтованый чертеж - опять все плохо...
@badneko, было бы здорово взглянуть
Стукнул в личку alexvital, надеюсь поможет
@mort, скажи на каком форуме это сделали))) и если запала хватит, пойду посмеюсь над программой))) нет такой программы! Размеры ставить человек. Да в некоторых прогах -есть автопростанов - но этим редко пользуются, да и он бы так не поставил))
С уважением, Павел
