Зачётный пепелац :30: ! Как , движка хватает, чтоб такие тапки крутить?
Да вполне только на 5-й разгон стал заметно медленнее а так все ок прет как танк на пониженной (хотел передаточное менять теперь не буду тяги с запасом хватает).
Да еще на тормоз жму чуть сильнее)
абсолютный невосторг
бодик вообще зло.
бодик капролоновыми проставками на шпильках - зло вдвойне.
встречайте вскоре уехавший кузов, сорванные шпильки, продавленный стаканами пол.
либо бодик из профиля с фиксирующими поперечинами-распорками, либо ничего.
хотя каждый сам кузнец.
если знал на что шёл, то х.з, если не знал, то время само всё расставит и разложит на свои места.
профиль имеется ввиду квадратную трубу либо фрагменты рамы с обязательным усилением межстенового простанства.
Зы: сколь перевидел изуродованных капролонободиманией машин, а метод жестокий и бессмысленный всё живет..... :20:
Выглядит зачётно, но я свой лифтовать не стал, болгаринг до 33х колёс. Для повышения проходимости надо что-то думать с траверсой КПП, уж очень низко она висит. Да и вообще очень часто стал ложиться на раму.
Сейчас в раздумьях отболгариться с запасом под 37 колёса.
Если уж бодик 10 см, тогда даешь колёса 40" :)
бодик вообще зло.
шпильки 10 -е заменил на 12-е класс прочности 10 так что их не сорвет... опоры все стоят на родных заводских подушках.. да и стаканов у меня нет подвеска торсионная)
все реально .. только пол будет на уровне груди гдето..и диски не ставь с большим реальным выносом и только ковка или литье иначе не поднимешь колесо)
D-mitriy А соклько у тебя опыта на счёт втулок? все боевые машины ставят втулки, а на счёт проваливания в пол, то это на сколько кузов гнилой, и + на сколько мозгов нет при езде(был факт на тагазе подвинули козов, согнув опорами кузов) а так все ездят ничего!
НО я согласен что лифт зло(любой), вот оторвав кузов на кубике показывает на всеобщее обозрение все его огрегаты! И + крены опастнее, Отрывать кузов подвеску ради втыкания больших колёс, то тут страдают огрегаты(ДВС КПП Мосты, и т. д.) от большого диаметра. Кароче я неготов вкатывать в наш 4д56той ДВС с родными парами такой размер колёс, у меня стоят 32, и мотору уже почувствовалась тяжесть, с 31 бегала!
Ползать и бегать немного разные вещи ведь ты наверное понимаеш!
@ruslan,опыта достаточно, причем начиная с Джима и Эскудо и заканчивая Сафари.
бодик для реально боевой машины и псевдободик для "боевой" машины = две большие разницы.
в спорте в наших палестинах с капролоном, да и люминивыми бочатами от японских шоу-мэнов вообще делать нечего, на эвакуаторе до дому верняк возвращаться.
Зы: основным и самым жирнючим минусом бодика является то что рама и вся требуха остается всё равно низко, эстетику можно выровнять зашивкой резиной прорехи между кузовом и рамой, но вот фактический лифт получить можно только за счет реально бОльшей резины, с которой уже далеко не всегда справляется подвеска и трансмиссия.
отсюда уже вторые раздатки, усиленные ГП, полуоси, дублировка и усиление чулков мостов и прочее и прочее.
.....тут маза не за это.
@nik4444, авто на видео смотрится весьма недурно, удачи в покатушках!
Спасибо)
Машину строю для вылазки на природу и никаких соревнований, по городу езжу на стандартной резине 215х75х15 на природу перекидываю колеса с дисками (20 мин делов)
Кроме бодика ничего не трогал..т.е. подвеска, двигатель, раздатка, мост, торсионы все стоит на месте..
  • 2 месяца спустя...
