Замена штатных булочных часов
  • Ответов 161
"miTRI4: хотелось бы узнать цену без контроля свечей, на бензинку- я так понимаю эта часть самая дорогая"
После переработки уже не самая дорогая. Напишите на vadson@ngs.ru пообщаемся по функционалу.
Спасибо за информацию о ремонте булочных часов. В Можайском районе Москвы http://zapad-moskva.ru/mozhayskiy-rayon/ или в московском районе Марфино http://moskva-severovostok.ru/rayon-marfino/ нужно найти автосервис.
Изменено пользователем haidukof
Приветствую форумчан.
Хочу добавить свой отзыв о чудо-часах Вадима. Недавно стал пользователем данного устройства. При монтаже, спасибо за идею Игорю Диогену, основной блок закрепили саморезами к корпусу тяги дворников, тем самым обеспечив 100% заземление устройства.
Запитал часы от проводки штатных часов. Разумеется, провод датчика остатка топлива в баке подключил параллельно штатному датчику на панели управления.
Основная сложность- разобрать торпеду и протянуть всю проводку через подкапотное пространство. Немного повозиться с подключением.
Присоединяюсь к восторженным отзывам форумчан. Мультиметр на все сто оправдывает свое предназначение. Все показания читаются четко, не знаю, почему кому-то такой режим не устраивает.
У меня лампа остатка топлива штатно загорается когда в баке остаются практически пары. Ради эксперимента ехал до тех пор, пока лампочка на панели не загорится. Она загорелась и через минуту машина встала.
Мультиметром выставил контрольное значение срабатывания сигнала на «10л» точность пока не проверял.
Тарировку бака не проводил, но обязательно этим займусь.
Вадим в оперативном порядке отвечает на все вопросы, отвечает за свое творение от и до.
Мультиметр оправдывает свою стоимость, категорически рекомендую.
Спасибо за отзыв. "основной блок закрепили саморезами к корпусу тяги дворников" Здесь надо сделать разъяснение для форумчан: машина леворульная и компановка в подкапотном пространстве отличается от праворульной, а так как блок датчиков тока свечей накаливания должен находиться поблизости от реле свечей накаливания то наверно это лучшее место для размещения. кому то будет подсказкой.
  • 2 года спустя...
А можно сделать отдельный прибор только с 4х канальным амперметром ну вольтметр максимум и без корпуса? Чисто для свечей. Нигде нет подобного и по нормальной цене. Бортовой не нужен совсем. Ну то есть максимально удешевить.
Дешевле амперметра с Али вряд ли получиться и зачем 4 канала? У тебя на каждую свечу идёт отдельный провод или общая металлическая шина?
@Lekar а что на али есть хорошие амперметры до 70 а или хотя бы 50а ?
кинь ссылку если есть .
я искал ,не нашел . нашел только хороший от фирмы кус . он яхтенный . и как все яхтенное имеет очень неприличный ценник . но пришлось потратится.
Изменено пользователем tixon
@tixon   я немного не понимаю понятие хороший,  какой точности тебе нужен? Опять ток в одну сторону течёт или в две? Для задач смотреть ток на свечах справиться такой,  первый попавшийся.
https://aliexpress.ru/item/32881859851.html?spm=a2g0v.search0302.3.17.65d02c4bgV2hID&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=2c11046f-dda5-4f3c-be77-4b2c73ea4ed5&algo_expid=2c11046f-dda5-4f3c-be77-4b2c73ea4ed5-2,
они там как вольтметры работают,  выбирать нужного токового диапазона и дополнительно шунт покупаешь  на тот же диапазон. Типа  такого или проволочного.
https://m.aliexpress.ru/item/10000034575698.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.10000034575698&aff_trace_key=26e6d69745d54049bb6160820ddc3780-1593747097520-03123-_dUsPDBc&aff_platform=msite&m_page_id=5940amp-5_iEmZ2zLUhEzMc_N8ouUA1594264691911&browser_id=831e3feee19d41fdb637a9be7e5b5ea5&is_c=Y
Он заодно и предохранителем служит.  Я так на лебедку  300амперный делал. Там правда шунт дороже амперметра в два раза был, но в 500 рублей убирался,. Сейчас чуть дороже все.
я покупал подобный ,шел комплектом . максимум был на 100а . . вся беда в том ,что он вешается исключительно на минус . 100а явно маловато для стартерного тока . я конечно попробовал его поставить на плюс , и получил просто вольтметр ))))))))). и ток он меряет только в одну сторону.
а мне нужен был типо старого камазовского ,только мощней . то есть с отдельным щунтом.
наши камазо-газовские хороши только со старыми генераторами . хотя заявлено 50а ,греются они сильно при хорошей зарядке.
В 08.07.2020 в 06:49, Lekar сказал:
У меня одна шина, но легко сделать на 4. И по скольку я до сих пор опять возвращяюсь к этому вопросу то тема до сих пор актуальна :)
У Меня форд транзит 08 года. С 11 года идут свечи на 5 вольт и с отдельной проводкой и блоком управления с кан шиной, и про неисправную свечу тут же скажет. А у меня как на тракторе :)
