Доброго всем времени суток. У меня такая проблемма. Откапиталил ДВС 4D56T. Все было замечательно, но не давно стала такая проблема. начинаю движение, а коробка такое ощущение мало того не тянет выше 60, так и просает на пониженую как только чуть сильнее надавил на газ. Ребята ХЕЛП, Уже просто не знаю что делать.
отрегулируй тросики (газа и коробки)
а) следствие капиталки
б) забит фильтр, сетка в болту подачи(если есть), сетка в болту обратки
"просает на пониженную" - это следствие нехватки мощьности из-за нехватки топлива...
Изменено пользователем N181
Если по началу все было нормально, то дело не в регулировке тросиков. Скорее всего что-то не так с кап.ремонтом мотора. Переключает на пониженную - не хватает мощности. Хотя конечно и ТНВД может быть причиной.
нагрузки на коробку ни какие не давал? а то может дикстрон пожог.
капиталка ДВС была, все по книжке, сами делали, все зазоры как положено. С декстроном все нормально, я сразу менял все жидкости. А с ТНВД по подробнее. Регулировка зажигания?
@Кир Морозов, проверяй регулировку тросика дросиля АКПП он крепится к ТНВД двумя болтиками м5 под ключ 8 имеет регулировку по умной книжке регулировать не получилось ни разу тк акпп то у уже ни новое всегда регулирую на глазок первый раз будет долго! пробуй гонять тросик в зад-перед и пробовать ездить мне кажется тебе надо дать слобину тросику. просто сам уже ни одну машину так реанимировал! если что пиши в личку или лучше звони 8-981-821-15-47 (время московское) проконсультирую как правильно отрегулировать тросик тк даю 99,9% на то что сбились регулировки. кстати если поискать на форуме то только я раз 5-6 данную процедуруописывал а так же другие описывали
не хочу обидеть уважаемых знатоков, но это нифига не тросик...
для проверки достаточно просто его отсоединить от ТНВД...
еще возможно если 4я передача ни включается то запал клапан 4й передачи про это на форуме тоже описано сполна
Аналогичная была история а именно: - тяги нет, резко на педальку не надавить - сразу происходит срыв скорости на пониженную.При нажатии на педаль плавно - совсем плавно разгон идет. При подьеме на горку с 3 практически сразу срыв на 2 скорость и как следствие подьем на 30 км\ч . Проблему решил полной заменой коробки с раздаткой и гидротрансформатором. Дело тут не в тросике. На старой коробке что ток не делал и масла менял и промывал и регулировал по мм этот трос - ничего не помогало. Подозревал проблему в уставшем гидротрансформаторе ну и самой уставшей коробке. Врятли конечно, но может что не так с установкой гидротрансформатора, там вроде как нюансы бывают.
такая же беда! я ослабил полностья трои каробки и на рычаге акпп нажал на кнопку (в нажатом положении она Выкл и на панели горит лампа) вроде полудше, но все равно что то явно не тооооо!
Ребят что за забитый фильтр, сетка в болту подачи(если есть), сетка в болту обратки, подскажите или может фотки есть!? сам бьюсь с этой проблеммой давно!
@Сергий ух), пытай @Кир Морозов, он по моим советам все сделал дело было в тросике если что пиши и тебе подскажу
"Мы не ищем легких путей. Сначала сами себе создаем трудности, а потом героически их преодолеваем." Пребрасывает передачу когда газ в пол - нужна регулировка тросика кикдауна (тросика идущего с ТНВД на автомат, это если его вобще поставили на то место где он должен стоять или не сломали металлический наконечник на конце рубашки тросика и он не подходит к ТНВД с перегибом. Сталкивался с такой фигней). А то что не тянет - скорее всего ТРОСИК ТНВД - ПЕДАЛЬ ГАЗА не отрегулирован (сталкивался с такой фигней. Похожее чувство как будто турбина не давит и обороты выше 2000 не поднимаются).
