Определение года выпуска
Столкнулся с машиной, кубиком в кузове L035 - табличка номера кузова протравлена"?" краской и только номер выбит, нетипичная табличка, но видно что заводская(один раз такую же вплоть до цвета видел на Lancer Celeste 1978 года). до этого имел пару кубиков 1984 и 1987 годов, у них таблички были обычные как у кирпичей и булок и прочих митсу по наши дни.
собственно вопрос к знатокам: как узнать г.в.?
ремни родные, ярлычков нет, и следов шва или прошивки под ярлычок нет. на кубиках кстати вообще имхо на ремнях нет года
ну номер рамы/вин/фрейм от кузова L039G бьется.
только это 4вд бортовой грузовик с дизелем и выпускался с 1987 по 1994 в небольшом количестве
мой номер рамы(кузова) L035G-8003893
Изменено пользователем White679
L035G-8003893
Напиши в личку нашему читинцу Вове- Пират75. Он те поможет с этим вопросом.
слева по ходу движения посередине машины на плоскости обращенной наружу
На легковых автомобилях японского производства выбит один единственный номер кузова и дублирующий шильдик. На легковых рамных авто номер кузова выбит на раме и является номером кузова. Для авто L030-L038 номер выбит на правой стороне рамы по ходу движения снаружи. Примерно от середины до 2/3 от заднего среза рамы.
да, точно, посмотрел на паре кубиков - номер справа.
на моем при этом нет там ни коррозии, ни номера )))
полазил по просторам и косвенно отвечу на свой вопрос.
табличка краской встречается до 1983 года. с конца 1981 переход встречается также и нового образца полностью выбитая.
вот примеры:
кантер 1982 год post-1660-0-15422300-1379036380_thumb.jpgpost-1660-0-58942100-1379036372_thumb.jpg
подскажите где на рамной делике 1986 г. кузов L038G, заводская табличка (которая на кузове, не на раме), если можно то с фотографией.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
под капотом с пассажирской стороны (для праворульной машины) на колесной арке. если табличка краской(черной, коричневой) то приклеена если выбита то приклепана.
Кто что пишет, в одном месте пишут что на крыле выбит в окошке под пластиковой крышечкой, в другом месте на раме с правой стороны под машиной, так в итоге где искать то номер кузова или рамы есть фотка или видео где нить у кого, а то я уже все обшарил......даже вариант под ковриком пассажира говорили, там ковер прикручен на мертво......не отдирать же его.....просто из за того что предположили что там тоже может быть......подскажите знающие люди, кузов PA5V 1994 года
так у тебя же булка-рамы там в помине нет-чего к нам пристаеш?табличка у тебя должна быть на капоте слева от петли а вин или фрейм на передней панели слева под лобашем мнжду вакуумником и двигателем
