Приветствую!
Владею автомобилем P25W механика 4D56
Собственно ситуация:
В раздатке сильно растянутая цепь (при поджатии пальцем с одной стороны, достает до отлива в средней части картера раздатки).
Собственно вопрос:
При замене цепи необходимо менять шестерни на валах, которые эта цепь зацепляла? Не сточится ли новая цепь если не поменять шестерни?
Спасбо за внимание)
Одна только цепь стоит столько денег, что проще купить раздатку целиком немного б.у. но в хорошем состоянии!
Может какой-нить успокоитель или натяжитель придумать, как например в ДВС 06 Жигулей? :28:
Я в своё время проходил (всякие успокоители и натяжители) когда был форд скорпио 4Х4 постоянно, с учётом: мощности движка, возраста машин и того, что некоторые умники ставили колёса разного диаметра там часто попадались стёртые раздатки(муфты) и растянутые цепи. А с учётом нищеты 90 и отсутствия запчастей как там только народ не извращался с разными натяжителями :24: вобщем всё это ГГГ... А уж на машине с "нормальными" колёсами тоесть от 30 хотяб радиуса это вабще очень рискованный вариант, в плане геморрою много, а результат может быть даже опасным. Если жаба душит на новую цепь (хотя такой серьёзный элемент если машина планируется на долго яб поставил однозначно новым) то как правильно сказал Руслан, проще Б/У раздатку взять!
Купи бу раздатку и не грей голову! Тебе люди правильно говорят. А если менять цепь, то надо менять шестерни, иначе деньги на ветер. По цене выйдет ОГОГО, за эту сумму лучше купить 10 бу раздаток и менять их хоть раз в год.
тоже проблема цепь растянулась, при нагрузках трещит нещадно, пока так езжу, в просторах инета есть инфа что можно укоротить на одно звено цепь, и проблема решается, незнаю пока, терять нечего думаю можно попробовать
Ого! Помоему это большой гемор!
Otohushun
Если есть возможность посмотреть в живую, то глянь цепь с раздатки хюндай галлопер номер цепи по каталогу 47356-M1000, теоретически должна подойти, но утверждать на сто процентов не буду. Сам пока еще не проверил.
чет так ни к чему и не пришли))тоже трещит цепь,одной заменой цепи не отойду?только вместе с шестернями?
Купи контрактную раздатку, и не ездий постоянно на вкл. передке. Для партайма это зло!
