Лифт авто с разрезным передним мостом( приводами )
kreizi666
Как технолог машиностроитель, скажу, что сварной шов менее прочный, чем цельный металл. В обычных гаражных условиях варится очень мало материалов. Для многих сталей и чугунов для качественной сварки требуется подогрев свариваемого металла до 200-500 градусов и специальный присадочный пруток, Режимы сварки зависят от свариваемого материала. Открой любой справочник сварщика и прочитай там АЗЫ. Как советуют, здесь, ученые люди, не мудри, возьми проставки.
kreizi666
Спасибо , я сам прекрасно все понимаю Т.К сам сварщик . Меня интересовало мнение людей . Я просто задумался об этом вопросе так сказать интереса ради , просто мож кто делал такое или пытался . Хотя я всетаки думаю попробывать , варить цапфу не обязательно можно попробывать подобрать от другово авто .... Спасибо всем кто не поленился высказать свое мнение .
Почему разговор о сварке? Это же литое изделие, целиком заменяющее оригинальное.
если снизу есть фрезеровка под цапфу( а она есть) то ничего провернуть не может в принципе...
а можно к сообщению с размерами направить.
Разговор о сварке только потому что, на делику нет такой цапфы ? Мож я просто не смог найти ...
Литое-то как раз бы ништяк было.Если правильно расчитать,то крепче чем наши "пирамидки" из проставок .
Но:
кто ж отольёт нам такую цапфу на делику,да ещё с учётом правилного угла наклона оси.
Чем болше отрываешь кузов от балок,тем бльше должен компенсироваться угол наклона цапфы.
@kreizi666, раз сварщик, то освежи в памяти "категории сварных швов" и вспомни, что за собой влечет 1-я категория (а здесь именно она). И вопрос использования сварки в указанном месте, на дорожном авто (не на трофийном) отпадет сам собой.
С уважением, Павел
ПЫСЫ
И думаю, что скорее всего, там не отливка, а поковка))
@HARU, чё за идея то? Аж любопытно
Пока это как бы секрет.
Разработал все это и внедрил paul-irkut.
Такие проставы стоят на 3-5 булках (4"), и кажется на 2х кирпичах (2,5").
Делалось на станках с ЧПУ на ирк. авиазаводе (можно сделать только на высокоточном станке с ЧПУ).
Как он, paul-irkut, посчитает возможным сообщить о своей наработке - то сообщит только он (я только пользователь сего девайса), т.к. он правообладатель так сказать патента. :27:
Это не так))) Все делается на обычном фрезерном станке )))
И про патент смешно))) конечно)) Просто как и писал - пока просто озвучивал, это ни кому не было нужно.
Скатились опять в оффтоп. А по теме - по сути автору топика пояснили что лифт от 65мм и выше по сути и есть, то, что он предлагает.
С уважением, Павел
С уважением, Павел
Ну а как ты хотел! Слова - это только слова, а вот когда в натуре появилось, тут то масть и попёрла! :lol:
Так я не понял про какие проставки идет речь?
У самого то,что сейчас стоит?
Проставка над шаровой или проставка под шаровой?
Об них родимых и речь(под).
У Пашы тот вариант проставки,который не нужно дополнительно прихватывать сваркой(+ к болту,как мы делаем),она конструктивно сама себя держит на цапфе.Павел сам разработал и внедрил(пока штучно).
Павел выложи фото хоть посмотрим на это чудо. Очень много разговоров про этот девайс.
эх, когда уже будут тут сварщики, способные сделать http://4x4.primorye.ru/image.aspx?id=8449&pic=fsize&author_id=191&galery_id=143&view=0&sort=0&page=0 такое, а? Паш, сложно? время, деньги? я был бы заинтересован, однозначно
Только опоры нижних шаровых закрыть, иначе на камнях снести можно.
Проще наверно мост вкатить,чем такую подвеску мутить.Слишком много деталей заново делать.
К тому же морда кирпичёвая легче нашей.
Кстати сзади у него клюшки стоят.
у меня была мысля сделать чуть попроще...рулевую поставить сверху, использовать подлиньше тяги и привода (собрать из наших и паджеровских (непроверено)), ну и нижний рычаг изменить под изменение положения рулевки...Паш, объясни что там за принцип? рулевка должна быть параллельной нижнему рычагу и равняться ему по длине?
