@Сергей К Вот это классно. Молодец!
А не проще было просто к шине подключить лампочку. Горит полным накалом, значит идёт 12 вольт, горит в пол накала, значит через сопротивление. Один провод и одна лампочка. ))) Не нужно к реле подключаться. А может случиться так, что на реле (от блока управления) напряжение пошло, а реле не сработало (например контакты подгорели или окислились, в конце концов просто реле перегорело). И не увидишь. Работают свечи или нет.
Я же рассказывал, что совсем недавно делал другу включение свечей накаливания от кнопки. Так у него сгорели сразу два реле. И на блоке управления выгорели дорожки.
  • Ответов 278
@михалыч алт Конечно проще к шине подключить но мне не хотелось так делать потому что мне кажется что блок управления как-то определяет общее сопротивление свечей а соответственно это влияет на время их прогрева. Бывает когда ставишь на эту систему с двумя реле не родные свечи накаливания то она перестаёт нормально работать.
@Сергей К Блок определяет только по датчику температуры. Больше ни как. И если свечи не родные, то блок это не видит. Просто у блока заложено время прогрева (в зависимости от данных датчика температуры) и всё. Если свечи не родные, то свечи могут не нагреваться до нужной температуры. Вот и вся работа блока.
В 10.11.2026 в 07:19, Анвар сказал:
Есть металлические двух видов, марки не запомнил. Одни на российские деньги получаются по 770 р. за  штуку, вторые по 1 150 р. за штуку.
разницы не увидел.те,что не керамика-хватает на пол года.что за 700р,что за 1,5т.р.
керамика пару лет назад 4,5т.р за шт была.так что я не парюсь.раз  в пол года меняю свечи.
проверить их просто.
берем мультиметр и ставим на прозвонку.снимаем шину(обязательно) и прозваниваем по одной.
0,10-0,11-отлично.
0,6-0,7-на выброс.причем если на них подать 12в,то они будут нагревать наконечник,но не полностью и не так быстро.двигателю этого уже мало
