Печка на отработке или халявное отопление! Подробно с фото.
Много читал раньше про печки на отработке,
но сам делать пока не решался.
Но с покупкой делики возникла необходимость в еще одном гараже
для хранения, ремонта и постройки этого автомобиля.
Естественно для нормальной работы необходимо отопление,
но поскольку это будет уже 4-ый гараж который я буду снимать,
то за блага цивилизации решено платить по минимуму,
А по мне - так за тепло вообще ничего!
В сети были найдены готовые чертежи печей
по которым я сделал раскрой на чпу.
Очень люблю работать с нержавейкой,
нержа - Вещь, поэтому чернягу заменил на нее.
Нашел нужную трубу, отрезал и просверлил согласно чертежа.
На все это у меня ушел один день работы,
вечером, взяв фотик и вооружившись горелкой, начал собирать кастрюльки:
Еще зерез 4 часа у меня уже
вырисовывается четкое очертание печки!
Продолжение следует.
@Delhunter, а написать в ЭТУ - http://www.delicaclu...обогрев-гаража/ тему не судьба ? Замечу что это вторая тема-клон за сегодня :)
Изменено пользователем Astronax
Дельная вещь, себе в гараж заимел "теплон т603", супер фен, при -20 на улице, в гараже +20. При том что гараж вообще не утеплён.
Там кикие-то ИК обогреватели обсуждают :24:
А я халявным топливом топиться хочу.
Поэтому тут давайте обсуждать только печки на отработке!
И пусть эта тема будет как руководство к действию,
в которой будет все от "а" до "я" по изготовлению печки на отработке.
Внушает!
Во сколько денег такое удовольствие вам обошлось ?
Изменено пользователем Delhunter
У нас во всех гаражах-сервисах такие печи(почти такие). Тот смысл печи который ты делаеш самый надёжный, и нетребует Огнетушитиля рядом(хотя очень надо) самое главное чтоб в эту печь непопала вода, начинает плюваться, дымить, и.т.д. кароче страшно! Главное неотходи от размеров тех что для отработки(нижний бак), зделаеш больше-дымит в конце, хочет взарваться! Зделаеш меньше-чаше отработку наливать!
Есть капельные печи, но там система требует постоянного внимания к ней, много капает-горит как бешаная, потом бурлит хочет взлететь, мало капает негорит.А как правило отработка нагриваеться в тепле и течёт лучше....
А что касаеться метала, нержа конечно получше, но дорого, она всёровно прогарит!
Делай сразу к этой печи воденную рубашку, циркуляционный насос, пару радиаторов, и спец жидкость-незамерзайка!
Или как минимум делай на печ+ к ней(в самой горячей части, эт верхний блин, и труба) чтото типо радиатора(куча приварышей, и ещё доп листом обшить), и придумай туда вентилятор, пользы от печи гораздо больше становиться(потому как если без обдува, возле неё стоять невозможно, отходиш дальше-морда горит а жопа мёрзнет!
И нижнее дырки надо будет прикрывать, потому что остновная температуна не в верхнем блине собинаеться!(у нас в одном гараже копия стоит), и самое главное в этой печи! Надо делать очень толстый метал на верхнем блине, он леняет(сыпется с него обгорелый метал)
Видел у товарищей такие печки, но мне показалось, что очень уж часто они требуют внимания к себе в плане чистки, потому что отработка будет всякая и каки будет оставаться много
горелка бабингтона эффективней и безопасней. на форумхаусе есть готовые схемы. народ там к ней автоматику прикрутил и дома отапливают.
@bardel666, я уже почти собрал тоже, все детали по отдельности есть, тока все времени нет до сборки дойти. Кстати, как у вас с отработкой дела обстоят? У нас она уже давно не халявная
@Delhunter, во и я по этому же чертежу заказал на одном из местных заводиков, обещались до НГ сваять. Классно получается, когда есть из чего, на чём и чем делать! :)
За сегодня сделал ножки,
аж самому понравились:
Нижняя кастрюля под масло у меня разборная,
как пишут - это важно для легкой чистки.
Приварил в верхнюю кастрюлю перегородку из 6мм нержавейки:
На этот час печка уже выглядит так:
Завтра планирую закончить с ней и приступать к дымоходам,
хочу трубу разместить вдоль стены для большего КПД!
Объединял эту печку с конструкцией подобной теплону. В гараже ташкент без всякой циркуляции отопительной жидкости. Удачи в эксплуатации. То что корпус разъемный очень правильно, кокса много получается.
Трубу вытяжную обязательно под наклоном нужно делать и желательно минимум поворотов. В трубе набирается много сажи. У менятруба вертикальная с доп теплообменником. Требут чистки раз в месяц при ежедневном расходе отработки порядка 10-15литров.
Изменено пользователем Mihey
Косачёк небольшой(забыл предупредить :( ) ноги надобыло приварить к верхней части нижний кастрюли!!!, и на болтики прикручивать нижнию часть нижней кастрюли, Очень удобно чистить печь!!!(открутил кастрюлю, откинул её в низ, и вынул,Не тревожа всю конструкцию. А так придёться поибаста чтоб отстегнуть кастрюлю для чистки!
...хочу трубу разместить вдоль стены для большего КПД!
не надо вдоль, работать не будет. Я уже пробовал эксперементировать с кондуктором на обычную печь, у меня высота трубы около 4-х метров, горизонтального колена 60 см, а тягу сбивает, как будто трубы всего пол метра. Горизонтальных участков быть не должно. Горизонтальные можно делать, если печь с принудительным поддувом или высота трубы метров 10. :28:
сегодня экспериментировал со своей садовой печкой (типа такойfurn_9.jpg) , которая у меня кочует весной на дачу, а осенью в гараж. Сперва варил кондуктор - не пошло, не работает. Потом тупо поставил в поддувало банку из по шпрот, запалил - попёрло! Сварил ванночку, которая влазит в поддувало 260х135х45. Залил сперва на пробу дизельной отработки 150 гр, горело 18мин. 150гр веретёнки 19мин, 150 гр растительного из под фри 18мин, а вот литр бензиновой отработки (у соседа отнял :27: ) горел ярче, жарче, но 50мин. Эффект примерно равен дровам по жаркости. Теперь осталось инсталлировать полуавтоматическим самотёком подачу отработки в зону горения и за шпаклевать снизу стыки между донышком и боками, потому как она разборная чугунная и при горении из ванночки разбрызгивается, подтекает под бока и начинает коптить в помещение. А так работает классно, с устойчивым ровным гулом. Лёгкий дымок из трубы идёт. Как сделаю, сфотаю.
@vink, пока на статистические данные ещё не наработал. На дровах раз в месяц чищу дымоход (труба d-90)/ Знаю, что маловато, но другой пока нет. Когда делал, это был единственный вариант.
@серыйеж, Ну как испытания? Очень интересно. у меня буржуйка сварена из трубы, диаметром примерно на 50 см. стоит вертикально. получается если в поддувало поставить банку с отработкой и поджечь то будет толк?? А каким образом ее разжигать?
@M397EB, Разжигаю газовой горелкой, это если по быстрому или тряпкой с соляркой.
С "родной печкой" получается не очень... 20-25 мин работает исключительно, но после повышения температуры, как и писал ранее разбрызгивается по дну печи. Высокотемпературная замазка ABRO выгорает и дымление продолжается. Пробовал подачу масла капиллярным способом, результат тот же. ;)
Изготовил другую печку на отработке из 273 трубы, проверил с 1,5м трубой на улице. Жарит хорошо. Теперь осталось пробить стену и вывести вытяжную трубу без горизонтального участка и немножко поизвращаться с системой подачи масла.
Как установлю, так и выложу. Сегодня фланцы обещали выточить на дымоход.
Про газовую пушку ИМХО всё здОрово, но газ надо покупать. У меня сейчас времянка, 4-х меровая труба d-90 через гараж и в дымоход печки. Если поддерживать 10 градусов, то 50л баллона на пару недель хватает (просто ещё морозов толком не было). Физику всё одно не обманешь, всё считается. Сколько есть тепла в баллоне, (667,7МДж) больше всё равно не будет. ;)
