Тихоход Опубликовано 13 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 В 05.09.2022 в 11:50, Руслан36632 сказал: Всё время мигает лампочка А/Т что делать? Если мигает сразу, когда коробка ещё холодная, то сначала убедиться что дело не в проводке (снять разъем с датчика и позамыкать на массу, проверяя как реагирует лампочка). Если проводка в норме, то менять датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 25 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля Всем добра. Не минула и меня сия чаша радости. После замены АКПП на контрактную коробка начала уходить в аварийный режим. Сначала полез проверить состояние фильтра внутри коробки, а так же поправить поддон, ибо он по неизвестной мне причине был деформирован. (Причина деформации не известна потому что АКПП куплена "контрактная".) После съема поддона была обнаружена странно сидящая на своих посадочных местах одна из трубочек. По логике трубочка должна плотно держаться на своем месте, а она весьма легко выходит под воздействием руки. Обратное забивание возможно, входит плотно, выходит легко. Вопрос к уважаемому сообществу: как трубочку уплотнить? Для себя вижу несколько вариантов: 1. подложить в отверстия пищевую фольгу и забить через деревяшку 2. облудить оловом и забить через деревяшку. Здесь непонятно как сделать достаточно тонкую и ровную пленку. Возможно лишнее срежет при забивке. 3. заколхозить прижимную планку и тупо поджать, что бы не вылетала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 25 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля В трубку забить (аккуратно) бородок подходящего диаметра. Те самым увеличить наружный диаметр трубки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 25 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля В принципе "ДА". Еще посоветовали на фиксатор резьбы посадить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 25 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля @Borman Можно и на фиксатор (синий) аккуратненько. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
