Чем отличается удлиненный кузов от обычного?? Больше интересует передняя часть кузова,непосредственно торпеда все что под торпедой и проводка от моторного отсека предохранителей до торпеды
Изменено пользователем Артем83
В большей степени все зависит от установленного оборудования. Управление климатом 3 разных, управление АКПП разные от года выпуска. То же самое с компом, блоком EGR и управление свечами накала. и т.д.
Мне кажется, различаются только рестайл и дорестайл.
А так "косы" одинаковы, только разьемы могут быть разные задействованы
я думаю что надо крупнее написать, а то многие страдают плохим зрением
http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pe8w/hseuf7/
http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pf8w/hsepf2/
слабо сравнить?
У меня при покупке Делки небыло консоли с кренометром, была ванночка, так вот, купил консоль, а проводка в торпеде уже была с завода спрятана, подключил, всё работает, единственный косяк, не могу сообразить куда подключить термометр на морде :(
Ну вы сейчас наговорите - одинаковая. Проводка РАЗНАЯ на машинах.
Во первых: есть со складыванием зеркал и подогревом, а есть без - проводка в дверях разная и фишки подключения к подторпедной проводке абсолютно разные! Столкнулся с этим при установке двери в сборе от Эксида на СуперЭксид.
Во вторых: на машинах с сенсорным экраном и навигацией нет жгута для подключения Башни, нет разъёма для кнопки обогрева заднего стекла, зато очень много лишних проводов которые некуда будет применить на Джаспере.
В третьих: разные блоки управления печками - разные проводки, аж 4 варианта.
В четвёртых: Есть на некоторых машинах некие компьютеры над салонным блоком предохранителей, соответственно на других булках такого нет.
В пятых: рестайл/дорестайл - тоже имеются отличия.
По книге посмотрел там проводка одинаковая разница только по движкам кузова дорестайл. У меня в джаспере тоже было несколько лишних разъемов. Вопрос теперь такой у меня печка кнопочная а в pf8w механическая, можно-ли будет переделать ее на кнопочную???
