  • Ответов 65
хм, оригинал?
напиши номера если сохранились
Дануна оригинал.....по 100рэ шайбочка.Я брал масума чтоли.А оригинал-неоригинал,че они медные и люминевые тока в оригинале чтоли?Чет подумал и решил не переплачивать.
Одна под форсункой(жарик)такая типа как на свечах,полная внутри,маленькая,вторая между распылителем и верхней частью форсунки,просто медная шайба,а третья под ра пу обратки,алюминиевая с двумя дырочками.
Одна под форсункой(жарик)такая типа как на свечах,полая внутри,маленькая,вторая между распылителем и верхней частью форсунки,просто медная шайба,а третья под ра пу обратки,алюминиевая с двумя дырочками.
@eugene_onegin, вы пока форсунку в покое оставьте, не надо её снимать. Замените шайбы на рампе обратки и посмотрите на результат.
Когда рампу снимите, внимательно осмотрите все привалочные плоскости, чтоб никаких поперечных царапинок на них не было. Также не забывайте, что особое требование при работе с топливной аппаратурой предъявляется к чистоте: соблюдение чистоты - половина успеха. Перед снятием обратки всё вокруг форсунок, и сами форсунки, и обратку очистите как следует (очень желательно ещё и компрессором обдуть). Карбклинер в этом деле хорошо помогает.
Спасибо большое за советы)
ну и ребят, давайте на ты))
Изменено пользователем eugene_onegin
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет,вопрос такой на новую гбц,4д56 поставил форсунки со старой,резьба заходит всего на 3-4витка и упирается в кольца.Одну уже сорвал, резьба ниже осталась, витков шесть,как это лечится.
@olegator,может шайбы под форсунки не родные поставил...распылитель в отверстие не лезет...
