  • Ответов 1,8 тыс
Друзья, подскажите. А никто не экспериментировал с пневмо подушками на задний мост, внутрь пружин? Мой механик предлагает такую идею. Вроде цена под 100$. Вроде и не дорого за возможность вгрузить что-то тяжёлое.
Изменено пользователем Ddol13
@Андреич это понятно. Просто, например, 700кг перевезти без вреда для пружин и амортов. Может у меня просто пружины очень просели. Но даже 500 с такой просадкой я не отваживаюсь возить..
@андрей828 именно, спасибо. Предлагают вариант в пружину и вместо пружины. Вгрузить машину нужно иногда. И ради этого не хочется ставить усиленные пружины и настолько задирать зад. А пневма вроде решает этот ребус.
Добрый вечер.  Вот захотел подставки под авто запилить. Решаю,  как высоту регулировать. Есть мысль использовать винтовые опоры для сруба. Как думаете, выдержит резьба или не мудрить и сделать на штивтах раздвижную из труб? Может кто уже пробовал винтовые опоры использовать?
Делаешь стойки ( опоры) из труб. В верхней части ставится винтовой Уазовский домкрат.Все держит прекрасно.  На драйве-2  море таких.
михалыч алт , УАЗовский домкрат- это прекрасно,  но...  Его надо купить.  Цена одной винтовой опоры 300-500 рублей. А сколько стоит домкрат?
@ivanych66301 Я на металлоломе ( вполне исправный) купил за 100р.
Всем доброго времени суток!
может кто менял у себя полностью выхлопную систему от коллектора до задней банки (включительно)? Подскажите от чего подходит? Оригинал купить в РБ просто не возможно
@Shandr ищи на форуме, я где то встречал полный расклад
я себе основную банку менял, тоже думал про варианты, по итогу заехал к сварщикам - они мне банку на заказ сварили из железа - вроде годно получилось, и гараздо дешевле, чем даже дешевый заменитель.
Друзья, подскажите, тяга заднего стаба идёт в комплекте с шайбами и резинками? Кто покупал? Сегодня залез под авто. Покачал. Тяга вверх-вниз гуляет очень сильно.
10 часов назад, Ddol13 написал:
Стойка стабилизатора по идее комплект.
@Shandr  оригинальный номер опоры мкпп с двумя сайлентблоками (на булку 2WD) -  MR 112163 . На него есть дубликаты за вменяемые деньги.
Можешь заказать у себя  в автомагазине.
Спасибо за рекомендации по ремонту авто Delica. Порекомендуйте автосервис для автомобиля Delica, расположенный в Пресненском районе Москвы http://moskva-central.ru/presnenskiy-rayon-moskva/ или в районе Строгино http://moskva-severozapad.ru/rayon-strogino/ мегаполиса Москва.
Изменено пользователем dimasti
@Arich При желании все можно. Даже от самолета.
@Андреич С этим нужно смириться. У меня вообще Тойотовский мотор с коробкой, раздаткой, мостами и рамой стоит.
3 часа назад, михалыч алт написал:
Так человек спрашивает без проблем)))  замена. А это то что стояло на то и менять. А если ставить другие агрегаты это уже танцы начиная от всяких кронштейнов и прокладки проводки. Или без проблем купить бус уже с дизелем.)))
@Андреич Самый лучший вариант купить Бус с другим двигателем. Это точно.
